Опять ЛЭП. Сколько в ней киловольт? В одном фазном "проводе" 8 проводов. Идет в Кемеровской области, пересекает дорогу на Новокузнецк не доезжая до Ленинск-Кузнецка со стороны г.Топки. Предполагаю 1250кВ
29.01.2009 в 15:38:35
29.01.2009 в 16:54:32
Андрёй написал : Предполагаю 1250кВ
На то и похоже, не менее, чем на 750.
29.01.2009 в 17:02:06
на 750 кВ пять проводов в фазе... тут поболе будет
29.01.2009 в 17:07:31
хотите халявную напругу поиметь?:eek:
29.01.2009 в 18:45:05
В самом конце статьи
29.01.2009 в 20:38:46
moskon написал : В самом конце статьи
верно только в первом приближении
29.01.2009 в 20:42:12
19vit73 написал : верно только в первом приближении
Естественно, точно знает только ближайшая подстанция.
29.01.2009 в 21:42:32
Номинал ЛЭП 1150кВ.
Но реально может быть и 750кВ. (Еще в инсте слышал историю что в России какая-то линия номиналом 1150кВ эксплуатируется под напряжением 750.)
29.01.2009 в 21:47:40
moskon написал : точно знает только ближайшая подстанция.
Не проще взять тестер и произвести измерения?:a
29.01.2009 в 21:54:57
avmal написал : Не проще взять тестер и произвести измерения?
Нет. Проще на язык попробывать, как батарейку. :p
30.01.2009 в 08:12:18
На 750кВ 6 проводов в фазном проводе. Если правильно помню, то до 220кВ 1 провод 330кВ 2 провода 500кВ 3 провода 750кВ 6 проводов (шестигранником) ну и видимо этот на 1150кВ предположительно, хотя на ВДНХ стояла вроде бы на 1150кВ с 6 проводами в фазе.
