Region_78 написал :
Хм, странно почему не горят. Поставьте ток побольше и постарайтесь почетче держать дугу, может резко отводите и не успевает зажечься. (напомнило случай на работе, аппарат на постоянку, транс и диоды. Мастер часа 2 парился с электродами разжечь не мог, пока не дошло что диоды вылетели)
-Старался чесное слово + двух сварщиков привел они только руками развели говорят апарат палёный, махнули рукой и ушли, хотя при этом электродом 4 мм нормально "варит" метал, и тут-же пробуем от 2,5мм до 3,2мм електрод Е-В 121 зажеч не получается, при этих же настройках электрод 2,5 Э46-МР-3С -УД вроди 30 см длинна, згорает за 45 - 60 секунд, нада убавлять ток. Диоды 500Ам., перед установкой проверял все были рабочие, до сборки в корпус, примерно час практически без перерыва варил, транс нагрелся диоды были чуть-чуть теплые, думаю он рабочие, покрайней мере тестером полярность определяется четко.
glazkov_ro написал :
Стандартное то не ниже 60 В, а по хорошему 75-85В. Тогда и дуга хорошо горит.0
- за это ничего немогу сказать только когда то скачал книгу точно не помню, вроди Справочник по сварочным роботам часть 1. так в одном из розделов было про расчет трасф. для ручной дуговой сварки, там напряжение было как раз 48.8V, я был удивлен так как дальше по справочнику все совпадало в том числе и напряжение в момент работы дуги ...
- о ~~60- 80V ...незнаю, я его ненаматывал и вроди больше туда витков не впихнуть, был спор, сосед склепал самодельный апарат вторичка сечением 20 мм2, напряжение немного за 70V, электрод 4 варит хорошо, установил диоды, без изменения, только при попытке варить нерж. или чугун, электродом 3мм, никак, просто липнут, принес ко мне електрод + нерж. и на 48 V апарат варил...
Скорее всего есть какой-то нюанс и как всегда очень незаметный...
