31.01.2009 в 00:20:49
Здравствуйте. Есть ли на сайте специалисты, знакомые с техническим обслуживанием и ремонтом объединенных диспетчерских систем и диспетчерского оборудования?
Маугли7111
Маугли7111
31.01.2009 в 00:49:38
Trip написал : Есть ли на сайте специалисты, знакомые с техническим обслуживанием и ремонтом объединенных диспетчерских систем и диспетчерского оборудования?
Я этим уже 8 лет не занимаюсь. Работал в 2000 г. в "Азовлифте". Может, кое-что и могу подсказать.
31.01.2009 в 02:22:35
Я далек от этой сферы, подскажите пожалуйста, насколько сложно обслуживать ОДС с 2000 сигналов? Сколько для этого нужно людей? В каком было все состоянии когда Вы работали? Интересно все что касается этой работы.
Маугли7111
Маугли7111
31.01.2009 в 04:14:36
Trip написал : Я далек от этой сферы, подскажите пожалуйста, насколько сложно обслуживать ОДС с 2000 сигналов?
В той ОДС, куда периодически мне приходилось выезжать было довольно много сигналов (В "Азовлифте" я работал электромонтёром по диспетчерскому оборудованию и телеавтоматике), но меньше, чем 2000. Эта ОДС (если её пока ещё не заменили на более новое оборудование) обслуживала у нас в Мариуполе микрорайон "Восточный-2". В других микрорайонах (того-же левобережья Мариуполя и других районах города) встречались и более старые системы диспетчерской связи - "ДСС-6", "ДСС-7", и кое-где на левобережье встречалась система "ДСС-5". Вот в этих системах точно можно было в сигналах запутаться: на все лифты шил сразу все сигнальные провода, за исключением одного, который будучи адресным, шёл индивидуально, а в общем, все старые системы были схожи. А в той ОДС, куда мне периодически приходилось выезжать, там было всё иначе: оборудование было построено модульным принципом - один модуль обслуживал связь с 31 (насколько я помню. 2 в 5 степени=32) лифтом, и все сигналы сходились в два больших пульта. 5 проводов были адресными, логическими уровнями 0 и 1 (в двоичном коде, параллельно) кодировались адреса лифтов, была общая пара проводов для аудиосвязи с диспетчером в симплексном режиме, и по одному (или двум, не помню) проводу, насколько я помню, передавался сигнал (аналоговым уровнем, как в видеомагнитофоне), где кодировалось аналоговыми уровнями несколько сигналов: вкл./выкл. лифта, приём/передача. Сейчас в большей части города старое оборудование заменено централизованным компьютеризированным (связь с лифтами по оптоволоконной линии), и каждый лифт в этой системе имеет свой IP адрес (не знаю, есть ли такое в Москве). Витько Николай Иванович (если и сейчас он является директором "Азовлифта") решил выделиться. И, чтобы оправдать эту систему, "Азовлифт" начал предоставлять населению услуги интернет и кабельного ТВ. Теперь выходит, как я понимаю, любой хакер, подключённый к их сети, имея нужное ПО, может перехватить управление диспетчерской системой, со всеми вытекающими последствиями.....
Маугли7111
Маугли7111
31.01.2009 в 04:21:25
Trip написал : Сколько для этого нужно людей?
Было около 15 человек на весь город (население около 400000 - 500000 человек).
Trip написал : В каком было все состоянии когда Вы работали?
Состояние я частично описал в предыдущем посте. В среднем, 4-5 выездов на каждую диспетчерскую в месяц. Чаще всего перегорали лампочки в пультах и выходили из строя микрофоны (системы ДСС-5 и ДСС-6), а так-же охотники за цветметом разворовывали кабели. С того времени часть диспетчерских вместе с лифтами отошли другим конторам, и их описанная в предыдущем посте модернизация не коснулась.
31.01.2009 в 18:06:31
Спаибо большое за подробный ответ. Еще вопрос, как точно называется эта специальность, какое должно быть образование? Для поиска людей на работу
Маугли7111
Маугли7111
31.01.2009 в 20:14:05
Trip написал : Еще вопрос, как точно называется эта специальность,
Электромонтёр по диспетчерскому оборудованию и телеавтоматике.
Trip написал : какое должно быть образование?
Можно после техникума, ДОСААФ`а, ПТУ. Важен опыт работы, можно принимать на работу если человек раньше работал на АТС. Разряд не ниже пятого. Желательно чтобы так-же имел образование по специальности "радиомеханик", поскольку придётся иногда подменять работников КИП при ремонте того-же оборудования (аналоговые и цифровые модульные устройства - усилители, модули автоматики содержащиеся как в пультах, так и в машинном отделении), я так понял, у вас тоже с лифтами связано?
avmal
avmal
31.01.2009 в 20:23:45
Маугли7111 написал : так и в машинном отделении
Там только один шкаф, набитый релюхами и движок с редуктором.:)
Маугли7111
Маугли7111
31.01.2009 в 21:01:32
avmal написал : Там только один шкаф, набитый релюхами и движок с редуктором.
Не всегда. Или один большой шкаф с релюхами, или два шкафа несколько менее средних размеров (один с электроникой, другой с пускателями) и маленький шкафчик связи и дистанционного управления из диспетчерской (аудио, вкл/выкл); на нём есть тумблер "дистанционное/местное", кнопки вкл/выкл, динамик и обычно ещё бывает тумблер микрофона "кабина/машинное отделение". Динамики как правило включены параллельно. Особенностью схемы является один момент: если сработала токовая защита двигателя лифта, то из диспетчерской его включить невозможно, а с машинного отделения можно. Чтобы включить лифт из диспетчерской, нужно передёрнуть рубильник в машинном отделении, а при невозможности данной процедуры - в ВРУ дома. :)
31.01.2009 в 22:04:01
[HTML]я так понял, у вас тоже с лифтами связано?[/HTML] Все вместе: — лифтов; — систем отопления и горячего водоснабжения (тепловых пунктов, бойлерных, котельных, элеваторных узлов); — систем холодного водоснабжения (насосных установок, во-доподкачек), канализации; — систем газоснабжения; — электрощитовых жилых домов, дежурного освещения лестничных клеток, подъездов и дворовых территорий; — кодовых запирающих устройств в жилых домах.
А Вам знакомы типы ОДС АСУД-248, АСТК-64? А сколько было сигналов на весь Ваш город? Интересно какой объем берут на себя 10-15 человек, чтобы узнать сколько надо на 9 ОДС с общим количеством 11200 сигналов.
Маугли7111
Маугли7111
31.01.2009 в 23:04:20
Trip написал : А Вам знакомы типы ОДС АСУД-248, АСТК-64?
Название ОДС обслуживающей микрорайон "Восточный-2" давно забыл. Проект, видимо был масштабный, но ограничились лифтами, в то время как старые системы продолжали эксплуатироваться.
Trip написал : А сколько было сигналов на весь Ваш город?
Подсчитать было трудно, тем более, что часть диспетчерских пунктов со старым оборудованием, отошли к другим конторам.
Trip написал : Интересно какой объем берут на себя 10-15 человек,
Поскольку всё ограничилось лифтами, то и обслуживали почти весь город за исключением диспетчерских пунктов отошедших другим конторам.
Trip написал : Все вместе: — лифтов; — систем отопления и горячего водоснабжения (тепловых пунктов, бойлерных, котельных, элеваторных узлов); — систем холодного водоснабжения (насосных установок, во-доподкачек), канализации; — систем газоснабжения; — электрощитовых жилых домов, дежурного освещения лестничных клеток, подъездов и дворовых территорий; — кодовых запирающих устройств в жилых домах.
Отопление и горячее водоснабжение у нас в Мариуполе управляется локально: в каждой ЦТП и котельной свои операторы, централизация не производилась. Данная информация мне известна только по той причине, поскольку контора нашего цеха питается как минусовая точка самой крупной котельной в ильичёвском районе и каждый вторник приходится туда приходить за показаниями электросчётчика. С хозяйством Мариупольского гор. водоканала не знаком. С работниками контор Мариупольгаза, встречаться аналогично, не приходилось. В электрощитовых домов по прежнему у нас всё по старинке, разве что только при ремонтах и реконструкциях придерживаются ПУЭ-7. А так, как правило, никаких общедомовых систем учёта, прямые договора с энергонадзором, АСКУЭ по желанию абонента (бытового), а с предприятиями где возможно, там обязаловка. Кодовые запирающие устройства ещё не везде у нас встречаются - как правило на главных улицах, и то не везде. У нас в доме нет, а в некоторых соседних есть, причём о связи их в одну единую сеть нет и речи.
