tarior
31.01.2009 в 19:23:14
Из печи выхлоп высасываем турбинкой с регулируемыми от 0 и до сколько нужно) оборотами. Турбинка жаропрочная 12в. Газы проходят через трубу под землёй, скажем под полом гаража, отдают тепло.
Идея не только в получении тепла, которое должно было вылететь в трубу но и в гибкости управления тягой. Да и трубу печного выхлопа некуда пристроить.(чтоб тепло отбирала) можно из жестянки с утеплением что нито придумать но для начала рассмотрим этот вариант.. Предвижу проблемы с конденсатом.. кислота? смолистые отложения? Чего ещё следует ожидать от такого принципа работы и как избежать проблем.
Если интересно, давайте более подробно рассмотрим возможные варианты. Прошу уважаемых форумчан высказываться строго по теме и не предлагать построить что нито из кирпича)) Предполагается использовать исключительно металл во всех его видах)
Прошу прощения за возможные ошибки в тексте и заголовке))
Профан2
Ульяновск
31.01.2009 в 20:24:38
Ещё один....Кулибин. Только размах не тот. Турбинка на 12 Вольт не вдохновляет. Почитай , тут и не то было
tarior
31.01.2009 в 21:34:03
Я просто не против бы поживиться 100-120 градусами выходящими в трубу вот и всё. Ищу варианты или обьяснения по каким причинам это не осуществимо. Во многих котлах, а в особенности промышленных реализован отсос газов за топкой , это не новинка. Система работает и достаточно эффективно. Реализована идея и у некоторых производителей газогенераторных котлов, при растопке котла (дверца открыта) дым не лезет человеку в лицо и сам розжиг происходит эффективно и быстро.
Ермила Гир
31.01.2009 в 22:50:03
Естественная тяга отчасти автоматически регулирует процесс горения. Делая тягу принудительной, мы лишаемся этой регулировки. Кроме того, турбине вашей придется работать в достаточно тяжелых условиях. Основная задача печи, максимально эффективно сжечь топливо и отобрать тепло. (КПД) Естественно тепло отходящих газов будоражит многих.
tarior
31.01.2009 в 23:01:27
Будоражит) ещё как)
КонстаТим
01.02.2009 в 00:17:01
tarior написал : Ищу варианты или обьяснения по каким причинам это не осуществимо.
Да это осуществимо! Тока выхлоп не соответствует затратам. Поэтому проще лишнее полешко в печку кинуть, чем городить огород, что бы поиметь низкотемпературное (и соответственно почти бесполезное тепло) и в небольшом количестве...
Burrdozel
02.02.2009 в 10:46:10
Еще одна проблема- потенциальная- угар. При нарушении герметичности дымоходов получите душегубку, особенно после турбинки-дымососа. В автомобильных стандартах, например, есть прямой запрет на использование выхлопа для отопления салонов.
