z645
z645
Рязань
01.02.2009 в 00:01:57
Недавно я приобрел нивелир Condtrol 3D. После тщательной проверки точности выяснилось, что:
  1. У одной вертикали низ луча завален в сторону.
  2. Горизонтальный луч имеет переменное отклонение по горизонтали. Если отметить один край, затем центр, а после другой край, то получается что центр выше всех, потом идет правый край (-1мм), потом левый (-2мм от центра). Расстояние 10м. Что вписывается в +-2мм.
А как у Вас? Есть ли проблемы с кривизной луча?
Tirael
Tirael
01.02.2009 в 00:18:06
на таких расстояниях не использовал, днем не видо ночью както неохота размечать :)
но про кривизну скажу что кривизна может быть не луча а стены на которую он проецируется... попробуйте отметить одну точку и вращать головку (с паузами на успокоение) вся линия должна пройти через эту точку. как проверить вертикальную не знаю :confused:
Спех
Спех
01.02.2009 в 00:35:01
Tirael написал : как проверить вертикальную не знаю
Отвес верёвочный повесить и посмотреть рядом луч. :)
Tirael
Tirael
01.02.2009 в 00:36:44
Спех написал : Отвес верёвочный повесить и посмотреть рядом луч.
это тогда надо прям на отвес, на нитку проецировать - если стена кривая, луч будет с отклонениями
Спех
Спех
01.02.2009 в 00:41:47
Ну, я так и проецировал - на отвес.
Правда, и стена ПРЯМАЯ у нас в офисе - гипсокартон облицованный.
Если уж совсем нигде нет прямых стен, можно вывесить лист обоев, поверх верёвочный отвес - куда уж прямее.
z645
z645
Рязань
01.02.2009 в 01:00:15
Tirael написал : но про кривизну скажу что кривизна может быть не луча а стены на которую он проецируется...
Отмечал с разбросом в 0,5 см между полосками поворотом головы прибора. Так что это не кривизна стен, а кривизна линз.
Tirael написал : на таких расстояниях не использовал
У меня разброс +-1 мм на 5 метрах (можно в коридоре)
Одна вертикаль у меня идеальна. Проверял по отвесу. Ставил прибор рядом с отвесом.
Проверял еще так: Ставил у стены, отмечал вертикаль в нескольких местах. Брал отвес. Проверял.
Еще пытался совместить вертикали. Чертил отметки от одной и пытался попасть в них другой вертикалью. Ясно, что ничего не вышло, т.к. одна кривая. Причем если совместить низ обеих вертикальных линий, то разница у потолка достигает 1,5 мм т.е. на длине 2,5 м погрешность непростительная (вспоминаем о +-2мм на 10м)
z645
z645
Рязань
01.02.2009 в 01:16:50
Tirael написал : если стена кривая, луч будет с отклонениями
Если проецировать под 90 градусов то отклонений не будет.
leonvn
leonvn
Новотроицк
02.02.2009 в 08:53:22
z645 написал :
У меня также - одна вертикаль относительно другой завалена на 1-1,5 мм. Покупал в декабре прошлого года. Горизонталь отлично. Теперь думаю менять или пусть остается, т.к. не факт что у другого всё будет нормально.
z645 написал : получается что центр выше всех, потом идет правый край (-1мм), потом левый (-2мм от центра)
А как вы определили, что центр выше а края ниже. Получается парабола. Разве такое возможно?
z645
z645
Рязань
03.02.2009 в 10:48:20
leonvn написал : А как вы определили, что центр выше а края ниже. Получается парабола. Разве такое возможно?
Включаем. Поворачиваем прибор левой стороной к стене, которая на удалении 5 или 10 метров (так считать проще). Отмечаем. Поворачиваем, чтобы туда центр смотрел. Отмечаем рядом. Поворачиваем правый край. Аналогично. Смотрим результаты.
leonvn написал : не факт что у другого всё будет нормально
Так вот и я думаю, что у других не лучше.
leonvn написал : Разве такое возможно?
Линза криво стоит, значит.
Точности в общем хватает с запасом. Пробовал уже маяки для штукатурки ставить. Нормально все. То что горизонталь кривая. Так судя по всему это не у меня одного такая проблема. Прибор все равно будет использоваться в помещениях
GAlex
GAlex
Сосновый Бор
03.02.2009 в 21:11:17
Проверить вертикальность линий (если они линии ) можно и без отвеса. Необходимо посередине комнаты подвесить от потолка до пола лист обоев и чтобы он не болтался. Поставить нивелир с одной стороны, отметить низ и верх линии. Затем перенести нивелир на другую сторону листа и проделать тоже самое. Измерить разницу между нижними отметками (dN), измерить разницу между верхними отметками (dB). Искомая невертикальность = (dN-dB)/2 на расстоянии от верха до низа. Принцип тот же, что и для пузырьковых уровней. Это , конечно не руководство к действию, а так, для информации.
z645
z645
Рязань
03.02.2009 в 21:48:16
GAlex написал : одвесить от потолка до пола лист обоев
Я тоже догадался до подобного. Это также как горизонталь проверять (ставим прибор так, чтобы он сам погрешность показал). Но к сожалению не жизненно, однако очень точно.
