Козявкин
Козявкин
Запорожье
01.02.2009 в 04:04:03
Если по подьезду и на квартиру к счетчику заведено 4 квадрата, а я поменял проводку с 1.5 алюминия на 4 медь и у меня к примеру выгорает соединение (его делали спецы из энергонадзора) в подьезде (коробка у нас там переходная - не щиток, счетчики в квартирах). Если выгорит сильно могут ли быть претензии от энергетиков? Я знаю что счетчик должен быть с запасом по амперажу, но по-моему по правилам должна быть разница сечений в квартире и до неё.
avmal
avmal
01.02.2009 в 05:11:45
Козявкин написал : по-моему по правилам должна быть разница сечений в квартире и до неё.
Должна быть защита соответствующего номинала на соответствующее сечение.
Козявкин написал : 1.5 алюминия на 4 медь и у меня к примеру выгорает соединение
Я надеюсь, что их не скрутили?
01.02.2009 в 09:22:22
алюминий в1.5 квадрата не бывает
avmal
avmal
01.02.2009 в 11:43:30
Башкирия написал : алюминий в1.5 квадрата не бывает
И в один квадрат бывает.
Профан2
Профан2
Ульяновск
01.02.2009 в 14:42:54
Козявкин написал : у меня к примеру выгорает соединение (его делали спецы из энергонадзора) в подьезде (коробка у нас там переходная - не щиток, счетчики в квартирах). Если выгорит сильно могут ли быть претензии от энергетиков?
Наверно , у Вас медь прикрутили к ал шине вот соединение и выгорает. Надо, минимум, раскрутить соединение подправить напильником и затянуть по новой подложив желез шайбу между ал и медью.Сойдёт на первое время! А потом придёт дядя электрик.... И выпьет всю Вашу водку
Козявкин написал : Я знаю что счетчик должен быть с запасом по амперажу, но по-моему по правилам должна быть разница сечений в квартире и до неё.
Сойдёт и так. У большинства народу всего 2,5 квадрата люминя
Козявкин
Козявкин
Запорожье
01.02.2009 в 22:40:23
НЕЕ ребята, вы не поняли вопроса!!!! Я сам электрик и соединения делал для себя ! и на совесть. Кроме одного (до счетчика), которое мне не дали электрики энергонадзора - соединили они!!
ПО подъезду идет медь. В квартире был(!) аллюминий. Теперь аллюминий поменян на медь.
ВОПРОС.
Если не выдержит то самое соединение?
Ведь до этого моя проводка была слабее, защита выбиралась соответственно. А теперь я сомневаюсь в подьездной проводке. Я имел ввиду есть ли какие-либо правила разницы сечений ДО и ПОСЛЕ КВАРТИРЫ??
Ну или по другому:
должен ли я выбирать защиту, учитывая надежность приходящей линии,дабы не перегрузить её и что в случае несоблюдения мне могут предьявить?
sergey_sav
sergey_sav
01.02.2009 в 22:58:14
Козявкин написал : Ну или по другому: должен ли я выбирать защиту, учитывая надежность приходящей линии,дабы не перегрузить её
Лучше начинать с выделенной на квартиру мощности, а не со своей проводки.
