01.02.2009 в 10:11:14
Доброго всем времени суток!
Собираемся купить варочную панель Electrolux EHD 60020 P, у неё двухфазное или однофазное подключение, а у нас на варочную панель была сделана трёхфазная розетка... :confused:
Я к сожалению человек в электрике не очень искушённый, помогите пожалуйста советом - можно ли в нашей схеме подключить эту панель на две фазы из этой розетки? Не будет ли в результате перекоса фаз?
Ким
Ким
01.02.2009 в 10:51:30
Smazha написал : помогите пожалуйста советом - можно ли в нашей схеме подключить эту панель на две фазы из этой розетки?
Можно. На самой панели надо посмотреть какое подключение в вилке а розетку не трогайте. В вилке задействуйте две фазы и "земля" и включайте на здоровье
Smazha написал : Не будет ли в результате перекоса фаз?
Будет - но не ломайте голову, перекос в сети все равно присутствует. Вы своей печкой сильно картину не испортите ;):)
01.02.2009 в 10:57:05
Понятно, спасибо большое :) Розетки и вилки как таковой нет, просто провод оставили чтобы подключить через клемник, так что тут думаю проблем не возникнет!
avmal
avmal
01.02.2009 в 12:00:21
Smazha написал : Розетки и вилки как таковой нет, просто провод оставили чтобы подключить через клемник, так что тут думаю проблем не возникнет!
С этого и надо было начинать. Провод подключайте напрямую к панели без всяких вилок и розеток. Только перемычки поставьте на панели необходимые.
lahr
lahr
Лар
01.02.2009 в 12:57:33
Smazha написал : Собираемся купить варочную панель Electrolux EHD 60020 P, у неё двухфазное или однофазное подключение, а у нас на варочную панель была сделана трёхфазная розетка
Этот производитель позаботился о клиентах. Плиты работают и от 1, и от2 и от 3 фаз. Только подключайте правильно. И разумеется не экономьте деньги на спецах. "Игрущки" за 1000уе должны спецы подключать. Тогда и вопросов не будет. И гарантия сохранится.
avmal
avmal
01.02.2009 в 13:02:13
lahr написал : "Игрущки" за 1000уе должны спецы подключать. Тогда и вопросов не будет. И гарантия сохранится.
По гарантии разумеется вопросов не должно быть, но подключают они так , что глаза иногда на лоб лезут.
lahr
lahr
Лар
01.02.2009 в 14:48:29
avmal написал : но подключают они так , что глаза иногда на лоб лезут.
....а кто это "они"?
avmal
avmal
01.02.2009 в 15:47:09
lahr написал : ....а кто это "они"?
Те, которые эти самые панели подключают, якобы из-за того, чтобы клиент гарантии не лишался.
lahr
lahr
Лар
01.02.2009 в 15:58:40
avmal написал : Те, которые эти самые панели подключают, якобы из-за того, чтобы клиент гарантии не лишался
Вы меня заинтриговали!!! Что ж такого нужно сделать, чтобы глаза на лоб вылезли???? И... это плохо или хорощо???
avmal
avmal
01.02.2009 в 16:07:45
lahr написал : Что ж такого нужно сделать, чтобы глаза на лоб вылезли???? И... это плохо или хорощо???
Я не знаю вашу ориентацию по "садо" и "мазо" и потому не знаю что именно для вас нужно сделать, чтобы глаза вылезли.:)
А наворочено бывает что угодно. Например, вместо того, чтобы подключить напрямую хвост, торчащий из стены достаточной длины, они вешают на него розетку, к панели подключают кабель от старой плиты и запитывают панель через разъем. Про то, что путают рабочий и защитный нули я вообще не говорю ... Есть и другие варианты.
01.02.2009 в 21:43:33
Всем спасибо! Подключать естественно будет электрик и естественно через клемник, без всякого велосипеда в виде розеток :)
