TeRaos
TeRaos
01.02.2009 в 10:13:19
По периметру комнаты поставили 14 светильников с галогеновыми лампами 220В 20Вт c цоколем JCDR на диммере Legrand PRO 21. Светят тускло. Пробовал подключать без диммера - максимальная яркость такая же, но всеравно тускло. Заменили лампы на 35Вт с другим отражателем (широкоугольным) - всеравно темно.
Немного удивившись, всетаки решили поставить 220В 50Вт лампы. И вот тогда какое то освещение появилось. Причем по яркости люминисцентные лампы 16шт по 20Вт (общей мощностью 320Вт) стоящие в нише двухуровнего потолка освещают значительно лучше, нежели галогенки 14шт по 50Вт (общей мощностью 700Вт).
Никак не пойму причину. Комната всего 13м2, а на ее освещение уходит целый киловатт мощности. Что не так может быть с галогенками? Подключение проверял, на разъемах 215 Вольт. Без диммеров подключал - тоже самое. Лампы менял - не помогает. Неужели сама конструкция встроенного светильника такая неудачная? В нем, вроде, ничего не обычного. Лампа JCDR и фиксирующее кольцо. Пробовал не фиксировать лампу, а оставлять ее висящей вне светильника - та же песня, света очень мало...
Dale
Dale
Псков
01.02.2009 в 11:25:02
TeRaos написал : света очень мало...
Так и должно быть. Встроенные галогенки - освещение скорее декоративное, высокой освещенности ожидать не стоит.
Почитайте вики: http://ru.wikipedia.org/wiki/Лампа_накаливания (и там внизу еще ссылки по типам ламп ) Обратите внимание на табличку в главе КПД. Правда она весьма условна, потому что чем слабее лампа - тем меньше КПД. Выход в таких случаях один - используйте несколько схем освещения в комнате. Чем больше различных светильников установите - тем более комфортное освещение сможете устроить.
Alligator
Alligator
Луганск
01.02.2009 в 11:58:54
У меня сосед приколист который с пяток ламп последовательно подключил тоже жаловался что свет тусклый:cool:
avmal
avmal
01.02.2009 в 12:19:19
TeRaos написал : Комната всего 13м2, а на ее освещение уходит целый киловатт мощности. Что не так может быть с галогенками?
Я обычно при разработке проекта в любом случае предусматриваю в центре комнаты вывод для основного освещения и для подсветки по периметру, если это очень хочется заказчику.
Перец
Перец
Челябинск
01.02.2009 в 15:26:13
От производителя ламп зависит. Купили два австрийских светильника по 1400 р. ещё в ноябре. В них были линейные лампы 78 мм длиной. Я думаю, в магазине поставили их в светильники для демонстрации (а может и нет, х.з), 100 вт. Дома установил их в ванную и туалет. Темно. Купил дешевые сербские по 14 р.:) на 150 вт. Немного лучше. Но одна загнулась во время горения на третий день. Пошёл и купил OSRAM за 138 р:a . Народ! Это просто маленькое солнце! Очень ярко! Значит те дешевые лампы так рассчитаны, что хотя и потребляют 150 вт, больше для обогрева:) . Купите OSRAM! Другие - Г.
avmal
avmal
01.02.2009 в 15:51:52
Перец написал : Другие - Г.
Спорный вопрос. А какие другие вы еще знаете?
Перец
Перец
Челябинск
01.02.2009 в 16:03:39
avmal написал : Спорный вопрос. А какие другие вы еще знаете?
Поправлюсь. Подобная дешевка.
avmal
avmal
01.02.2009 в 16:14:34
Перец написал : Подобная дешевка.
Это уже лучше ...:)
TeRaos
TeRaos
01.02.2009 в 17:31:26
Освещения в комнате достаточно. Пугает именно низкая эффективность галогенок... Дело, быть может, действительно в лампах... Жар идет, а света нет... Попробую поискать OSRAM...
avmal
avmal
01.02.2009 в 17:48:25
TeRaos написал : Пугает именно низкая эффективность галогенок...
Замените на точечные с обычными зеркалками Е14 и эффективность вырастет.
Vit.master
Vit.master
01.02.2009 в 21:00:59
Советую перевести на 12В. Фокуса я так и не понял, но 20 Вт лампа на 12В светит ярче чем 20 Вт на 220 В.
