01.02.2009 в 16:30:33
Уважаемые мастера! Не могу придумать, как правильно устроить НИЗ балконного откоса. Его теперешее состояние - см. вложение (боковые элементы и верх сделаны застройщиком из гипсокартона). В доме ребенок 3-х лет, и, вероятно, эта "ступенька" станет его излюбленным местопребыванием, поэтому хочется сделать это месточко теплым.
Единственное, что мне самому приходит в голову - положить доску массивную (типа тех, что продаются в Леруа Мерлен).
Но, опять же, как ее крепить?
Нужно ли что-то под доску подкладывать?
Как оформить место соединения доски с боковыми стенками, "чтоб красиво было"?
А может, есть какие-то другие варианты?
Буду благодарен за любые советы.
01.02.2009 в 17:14:07
2maxnasможете вот так сделать только ламнат заменить на пробку так как она теплая
01.02.2009 в 18:27:59
Согласен с ламинатом хороший вариант по причине того что он не толстый по ширине соответственно под него можно подложить утеплитель. Вариант с пластиковым порогом может проканать как и с деревянным если этот приступок сбить на половину я так делал но это на любителя.Долго и тяжело. Так что делайте ламинат он и прочен и эстетика присутствует и доступен.
Оконных дел мастер
02.02.2009 в 16:37:19
Есть у кого еще варианты, чем "накрыть" балконный порог (откос)?
02.02.2009 в 17:17:42
пластиковым подоконником + коврик для лестницы (для ступеней) - вариант?
03.02.2009 в 07:44:18
а если фанеру толстую положить (как правильно?), а сверху - ламинат?
03.02.2009 в 11:46:42
2maxnas У вас там не так и много места лучше прикрутить обрезок профиля по уровню под покрытие купить смеси ровнитель пола и просто залить! 20мин работы (выже хотели что то теплое? так вот ламинат не теплый а пробка теплая и размер у нее 30см на 90см толщина 12 мм всего надо 2 доски) И кстати можно сделать без плинтусов (врезатся в откосы это будет супер модно)
03.02.2009 в 15:04:32
2отделкин:
Да боюсь я этих мокрых процессов :o
И пол этот продается по 25 кг - куда его девать-то потом?
Места 4 см по высоте на всё, так что фанера 18 мм с пробкой 9 мм как раз будет.
Вот только не уверен, как правильно фанеру укрепить - на саморезы-дюбели в порог?
Или можно просто на пену приклеить (поверхность довольно неровная, перепады 10 мм)
И как ее грамотно выровнять по горизонту?
Спасибо за идею насчет пробки. Наверное, ее и сделаю. Смущает только одно - ее внешний вид. На полу комнаты будет светлый ламинат, на стенах - стеклообои (в пастельных тонах). Пробка будет имхо чересчур эклектична (весь пол в комнате тоже не хочется).
PS: А как можно в откосы врезать, чтобы щелей уже в другом месте не появилось? PPS: Вот еще забыл... Уголок-то металлический тоже холодный будет на ощупь... Попой-то небось не нагреешься... :o
12.02.2009 в 00:37:27
Покрасте пробку твердым воском OSMO, он влагостоек, вода как на жирной поверхности катается, можно мыть, подобрать любой оттенок. Это не реклама, сама пользуюсь.
12.02.2009 в 01:43:01
2maxnas сделай те подкладки из фанеры выровняйте перепады по уровню потом налейте пену поласами например уложите фанеру и зафиксируйте саморезами (в высоком месте через подкладку а в низком прямо в кирпич) не забудте проконтролировать зазор чтоб пробка плотно заходила в подставочный профиль рамы и прилегала к раме без щелей Кстати пробковый паркет я встречал только 12мм высотой хотя может есть и другой марки и 9 и цвет есть у пробки белый или близкий к выбеленному дубу Уголок не будет таким холодным как вы представляете так как находится близко к теплой зоне и ребенок не на уголке будет сидеть а на ступеньке хотя можно поставить и пластиковый угол для ступеней но цвет только такой
