Уважаемые мастера!
Не могу придумать, как правильно устроить НИЗ балконного откоса.
Его теперешее состояние - см. вложение
(боковые элементы и верх сделаны застройщиком из гипсокартона).
В доме ребенок 3-х лет, и, вероятно, эта "ступенька" станет его излюбленным местопребыванием, поэтому хочется сделать это месточко теплым.
Единственное, что мне самому приходит в голову - положить доску массивную (типа тех, что продаются в Леруа Мерлен).
Но, опять же, как ее крепить?
Нужно ли что-то под доску подкладывать?
Как оформить место соединения доски с боковыми стенками, "чтоб красиво было"?
А может, есть какие-то другие варианты?
Буду благодарен за любые советы.
Согласен с ламинатом хороший вариант по причине того что он не толстый по ширине соответственно под него можно подложить утеплитель.
Вариант с пластиковым порогом может проканать как и с деревянным если этот приступок сбить на половину я так делал но это на любителя.Долго и тяжело.
Так что делайте ламинат он и прочен и эстетика присутствует и доступен.
Оконных дел мастер
Есть у кого еще варианты, чем "накрыть" балконный порог (откос)?
пластиковым подоконником + коврик для лестницы (для ступеней) - вариант?
а если фанеру толстую положить (как правильно?), а сверху - ламинат?
2maxnas У вас там не так и много места лучше прикрутить обрезок профиля по уровню под покрытие купить смеси ровнитель пола и просто залить! 20мин работы (выже хотели что то теплое? так вот ламинат не теплый а пробка теплая и размер у нее 30см на 90см толщина 12 мм всего надо 2 доски)
И кстати можно сделать без плинтусов (врезатся в откосы это будет супер модно)
2отделкин:
Да боюсь я этих мокрых процессов
И пол этот продается по 25 кг - куда его девать-то потом?
Места 4 см по высоте на всё, так что фанера 18 мм с пробкой 9 мм как раз будет.
Вот только не уверен, как правильно фанеру укрепить - на саморезы-дюбели в порог?
Или можно просто на пену приклеить (поверхность довольно неровная, перепады 10 мм)
И как ее грамотно выровнять по горизонту?
Спасибо за идею насчет пробки. Наверное, ее и сделаю. Смущает только одно - ее внешний вид. На полу комнаты будет светлый ламинат, на стенах - стеклообои (в пастельных тонах). Пробка будет имхо чересчур эклектична (весь пол в комнате тоже не хочется).
PS: А как можно в откосы врезать, чтобы щелей уже в другом месте не появилось?
PPS: Вот еще забыл... Уголок-то металлический тоже холодный будет на ощупь... Попой-то небось не нагреешься...
Покрасте пробку твердым воском OSMO, он влагостоек, вода как на жирной поверхности катается, можно мыть, подобрать любой оттенок. Это не реклама, сама пользуюсь.
2maxnas сделай те подкладки из фанеры выровняйте перепады по уровню потом налейте пену поласами например уложите фанеру и зафиксируйте саморезами (в высоком месте через подкладку а в низком прямо в кирпич) не забудте проконтролировать зазор чтоб пробка плотно заходила в подставочный профиль рамы и прилегала к раме без щелей
Кстати пробковый паркет я встречал только 12мм высотой хотя может есть и другой марки и 9 и цвет есть у пробки белый или близкий к выбеленному дубу
Уголок не будет таким холодным как вы представляете так как находится близко к теплой зоне и ребенок не на уголке будет сидеть а на ступеньке хотя можно поставить и пластиковый угол для ступеней но цвет только такой
