serge8
serge8
01.02.2009 в 21:12:28
Здравсвуйте,
у меня вопрос про вот такую дрель Милуоки. У неё маленькая мощность 600вт, низкие обороты 550 и большой момент 58нм
Для чего она предназначена?
Вроде бетон её всё же не по сверлишь... Как шуроповёрт?
Для чего вообще низкооборотистые , а для чего высокооборотистые?
Что сверлят на 500 оборотах? что на 1500? и что на 2500-3000?
Спасибо
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
01.02.2009 в 21:33:15
Низкие обороты - металл, замешивать строительные смеси в малых объемах, сверлить дерево коронкой. Высокие обороты - дерево.
01.02.2009 в 21:34:24
serge8 написал : Для чего вообще низкооборотистые ,
Для работы коронками по металлу и дереву; для работы винтовыми свёрлами по дереву; в качестве миксера.
serge8 написал : а для чего высокооборотистые?
Для сверления отверстий малых диаметров в металлах, пластиках, дереве.
kvost
kvost
01.02.2009 в 22:45:24
serge8 написал : Что сверлят на 500 оборотах?
Металл сверлить не годится - обороты низковаты. Если только большими диаметрами, но у дрелей данного класса ограничение до 13мм в массивном металле. Остаются коронки по дереву/металлу, замес строительных смесей, клеев, красок и т.п.
evgenygrig написал : Низкие обороты - металл, замешивать строительные смеси в малых объемах, сверлить дерево коронкой. Высокие обороты - дерево.
Одним словом, идеальный вариант это 2-х скоростная дрель.
Alex___dr написал : в качестве миксера.
Только на малых объемах - держать неудобно.
in my humble opinion
Dr.NO
Dr.NO
01.02.2009 в 23:50:18
Эта дрелька исключительно для металла, у нее 950 оборотов. Может на диаметрах до 2-2,5 маловато будет для остального в самый раз. Плюс у нее есть регулятор и фиксатор, для сверлильной стойки то что надо. На скоростях выше стружка уже не будет выходить спиралькой и будут гореть сверла. P.S. Обороты в каталоге Milwaukee указываются под нагрузкой (520), это не каталог АЕГ. Зачем вводить в заблуждение человека, господа знатоки инструмента.
ломастер
ломастер
02.02.2009 в 00:10:05
2Dr.NO Ну знаток то AEG & Milwaukee здесь вы! :)
serge8
serge8
02.02.2009 в 00:30:33
начинаю понимать... о вот обороты 2500-3000 вообще зачем такие? если должно хватать 1500-1800.
Serg
Serg
02.02.2009 в 00:31:50
serge8 написал : низкие обороты 550
Dr.NO написал : Эта дрелька исключительно для металла, у нее 950 оборотов
Момент тоже указан неверно в первом сообщении?
ломастер
ломастер
02.02.2009 в 00:36:09
Serg написал : Момент тоже указан неверно в первом сообщении?
почему?? видимо этот момент она и развивает при почти двойной просадке скорости, наверное перед самым пуком :)
Dr.NO
Dr.NO
02.02.2009 в 00:36:37
http://www.milwaukeetool.ru/int%5Cru%5Cru_products.nsf/vwToolsLink/DE13RPQ?OpenDocument&nav1=pro http://www.aeg-pt.ru/internet/AEG_PT.nsf/2003wwwRUAllToolWoPG/AC5855CB1A8F8C44C125716F004F650C?OpenDocument
ломастер
ломастер
02.02.2009 в 00:38:19
serge8 написал : о вот обороты 2500-3000 вообще зачем такие?
да шут их знает этих производителей они как сговорились - клепают ударные мальницы с 3000 об/мин...
