ИриС
ИриС
01.02.2009 в 21:34:12
Подскажите плиз :) Есть наличники, тонированные Пинотексом (очень светлый орегон), сверху покрыты одним слоем водного лака (каким точно, не помню). Нужно сделать их под вишню. После ремонта остались лаки: Тикурилла Assa полуматовый акрилатный, Поли-Р паркетный шелковисто-матовый, Dulux Diamond Glaze. Как поняла, не все водные лаки одинаково хорошо колеруются. Какой лучше бодяжить?
iale
iale
Эксперт
01.02.2009 в 21:59:34
ИриС написал : Как поняла, не все водные лаки одинаково хорошо колеруются. Какой лучше бодяжить?
"Бодяжить" можно любой, если вас не интресует результат. Обычно производитель определяет колеруемость лака и предоставляет палитру возможных вариантов колеровки. Например, Панели Ясся колеруется, остается только выбрать в каталоге нужный тон. Вот один из вариантов http://tikkotex-msk.ru/useful/colors/antiseptiki-tikkurila/
ИриС
ИриС
02.02.2009 в 08:24:51
Результат как раз очень важен :) Хочется поменять цвет и чтобы полученное покрытие не было "мутным". Антисептики и различные тонирующие пропитки наносятся ведь на чистую древесину? А у меня уже есть слой лака и сошкурить его проблематично, наличники фигурные.
iale
iale
Эксперт
03.02.2009 в 00:22:16
ИриС написал : А у меня уже есть слой лака и сошкурить его проблематично, наличники фигурные.
Так и наносите колерованный лак.... Только с подбором тона могут быть проблемы - лак-то все же полупрозрачный и старая цветная основа сквозь него будет просвечивать, "сбивая" тон колера.
