Grief
Grief
Иваново
02.02.2009 в 02:25:58
Братцы выручайте! Совсем help мне ничего не выдаёт и яндекс туфту подсовывает. Прошу не пинать за баян, но конкретной инфы не могу нигде нарыть. Хочу сделать нишу(точнее уже сделал), нужны светильники для подсветки. Комната 24кв.м, освещение это будет основное. Форма в основном прямолинейная, никаких овалов. Неон для меня дорого, дюралайт светит слабо, по гибкому неону непонятки где купить и почём(если есть ссылка с нормальными ценами плиз киньте). Самый бюджетный вариант это люминисцентные светильники Feron CAB1 - только не ругайте. Выбрал потому, что на кухне они у меня светят уже 2,5 года - как основное освещение над столешницей, люстру даже не включаю - и хоть бы одна лампа перегорела за это время - нифига подобного. Исходя из этого и думаю остановиться на них. Хотя на светодиодах можно менять цвет - заманчиво блин, но опять же не знаю во сколько это мне упрётся денег.
Хватит болтовни, теперь вопросы. Очень хочется добиться равномерной подсветки без разрывов. Как это сделать на люм.лампах? 1)Тут писали про отражатели для лам. Из чего их сделать/или они продаются? Ставятся по всей длине карниза за лампами или только на места стыков? В Инете ещё вычитал, что можно пускать лампы в два ряда, но боюсь получатся световые пятна и накладно это уже будет. 2)Какую пускорегулирующую аппаратуру надо применять? Или можно тупо завести на выключатель и всё?(у меня периметр около 20 ламп по 80см=30Ватт*20) 3)Если комбинировать светильники разной длины и мощности (например чтобы вписаться в углы), будут ли лампы загораться разное время по скорости? 4)Куда лучше крепить в плане эксплуатации/яркости - на заднюю стенку или дно ниши? 5)Высота потолков 2.90м, сделал нишу на 15см от базового уровня, какой по высоте д.б. карниз чтобы смотрелось красиво и можно было подлезть менять лампы.
Заранее благодарен за любые подсказки:)
Grief
Grief
Иваново
02.02.2009 в 20:24:52
Что совсем никто не делал подсветку потолка? Или все на неон подсели?:)
avmal
avmal
02.02.2009 в 21:07:37
Grief написал : Что совсем никто не делал подсветку потолка?
А вы попробуйте поиском воспользоваться - темы уже были.
Grief
Grief
Иваново
02.02.2009 в 22:24:04
В том то и дело, что темы были, а ответов на вопросы не было:) Поиском всё перерыл. По ходу никто не делал, а если и делал то на непрерывность подсветки не обращал внимания:) А я Вам кстати консультант AVMAL тоже вопросы на почту скидывал, в ответ тишина....:)
avmal
avmal
02.02.2009 в 23:01:10
Grief написал : тоже вопросы на почту скидывал, в ответ тишина....
Если сегодня, то находясь на форуме, я не могу одновременно отслеживать почту, поскольку аська отключена. Если раньше, то я ничего не получал, поскольку на все письма даю ответы, если они написаны на русском языке.
Grief
Grief
Иваново
02.02.2009 в 23:43:47
:) Писал 2 недели назад(19.01.09), но это не суть. Я вопросы почти скопировал, те что в первом посте. Просто в одной из тем Вы писали вот это:
"Я, например, набирал подобную гирлянду из светильников Feron, если не ошибаюсь, САВ2 8Вт. Точно не помню, но длина их порядка 300мм и с обоих торцов стоят вилка и розетка, соответственно, что позволяет их состыковывать друг с другом без помощи каких-либо дополнительных проводов и разъемов. С рассеивателями просветов между ними практически не заметно."
После этого и решил обратиться к вам по почте (avmal@rambler.ru) за советами(те что в первом посте). Сейчас уже догоняю что вы писали про рассеиватели те что на самих лампах стоят САВ2, а не самодельными отражателями за лампами:)
Но тем не менее, спасибо хотябы за внимание и участие:)
avmal
avmal
02.02.2009 в 23:59:55
Grief написал : После этого и решил обратиться к вам по почте
Ни одного вашего письма не нашел. Если они были написаны внятно и на русском языке, то я письма долго не удаляю.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
03.02.2009 в 00:22:14
Вот недавно закончил ремонт и сделал также подсветку потолка на зелёных лампах ЛДС. Если покупать светильник к каждой лампе, то получается накладно, а я сделал так: К каждой лампе купил ЭПРА, прикрутил через клемники к лампам. потом ЭПРА соединил параллельно и завёл на выключатель. Отражатель под лампы не ставил, хотя можно было постелить пищевую фольгу. Чтоб небыло световых разрывов, лампы располагаются нахлёстом в 5 см. В углах также. Расстояния в 5-7 см вполне достаточно чтоб установить и менять лампы.
Grief
Grief
Иваново
03.02.2009 в 02:01:08
Эх здОрово, добрый человек откликнулся!:) Ну да, а я ведь и не догнал, что сами светильники нафиг не нужны:) Буду теперь шерстить инет насчёт ЭПРА. Если не сложно сфоткать это дело как вживую выглядит или хотя бы схемку? Но идея проста и наверное дешева!:) Только вот стоимость эпра для меня пока загадка по отношению к светильникам. А сами лампы крепить или они просто за карнизом "валяются"?. Нужны патроны для ламп или прямо к ножкам коннектиться? К ЭПРА ещё и транс нужен(или они на 220 бывают)?
Кто в теме напишите:
1)Какому производителю люм.ламп и ЭПРА отдать предпочтения(и деньги) в плане долговечности/надёжности/цены? 2)Где это дело найти в Москве по нормальным ценам?
Сорри за чайниковские вопросы!:) Хотя сам инженер-электрик с лампами дело не имел:)
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
03.02.2009 в 13:08:37
ЭПРА - это маленькая пластмассовая коробочка со схемой запуска внутри. Продаются такие обычно в электро товарах, там же где и лампы. Они на 220 вольт, имеют выход сразу на лампу. К самой лампе провода подключаются через болтовые клемники, хотя можно и припаять, но тогда не удобно будет менять лампу. Сами лампы ни на чём не крепятся, лежат на профилях ГКЛ. Зажигаются почти мгновенно, но иногда одна из гирлянды зажигается с мерцанием. Как купите нужное количество ЭПРА (они бывают и сдвоенные), напишите и я подскажу что с ними сделать - их нужно немного доработать для надёжной работы. P.S. стоимость одного ЭПРА у нас в городе примерно 2$. Цена может меняться в зависимости от качества самого ЭПРА
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
03.02.2009 в 15:40:20
Daimonn написал : стоимость одного ЭПРА у нас в городе примерно 2$.
Нолик не забыли? Что это за ЭПРА такие дешевые?
