toliX
toliX
11.02.2009 в 00:16:16
LHC написал : Если только для 3м штробы, то можно и перфоратором с лопаткой поковыряться, но если нужно штробить всю квартиру, то я предпочёл болгарку. Быстрее работа идёт и меньше усилий тратится.
это, извините, ********. а не работа. перфоратор не с лопаткой а с буром, с лопаткой потом.
ломастер написал : 5 минут режеш - два дня собираеш пыль
:) это в луччем случае... а пыль эта мерзкая оседает там где и вообще не добраться. два дня явно оптимистичный прогноз :D
ura65
ura65
22.02.2009 в 02:07:10
примите совет от электрика:такое колличество штробы никто не станет делать болкаркой. для штробления перфоратором возьмите бур диаметром 14(16),если перфоратор потянет(на бурах не экономьте,потому как буры нужны короткие не длинее 160 для жесткости-или хеллер или тому подобное) чем фирменнее бур тем лучше перфоратору.лопатку можно не новую(даже лучше,тупой лопаткой лучше вскрывать перемычки). и через минут 40-50 можете сдавать работу.если нужно предусмотреть замену-перетяжку кабеля,то никакой гофры,только гладкую трубу(правильно вам уже советовали).желаю приятной работы(да ,не забудьте очки и маску,а то силикатным кирпичём высмаркиваться будете).
chernykh
chernykh
22.02.2009 в 09:54:59
2ura65
Спасибо! Купил бур диаметром 14 мм, длиной 16 мм "Lux". Взял у друга лопатку на прокат б/у. Купил очки, респиратор. Выставил на перфораторе 3 см и за 15 минут прошёл пол метра. Взял перерыв. Идёт очень легко, но ОООЧЕНЬ шумно. Страшно как-то, за соседей беспокоюсь. Укладывать провода буду в пластиковую гладкую трубку, тоже уже купил, диаметром 20. После разъединения линий пойдут трубы диаметром 16. Уголочки для соединения труб тоже купил. Всё кстати очень дёшево. 10-20 рублей. Дорогой только бур, примерно 300 р. Всё покупалось в OBI и Леруа Мерлен.
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.02.2009 в 14:56:29
chernykh написал : Выставил на перфораторе 3 см
Это как? Что за перф?
xo3RUH
xo3RUH
22.02.2009 в 15:10:38
Михалыч написал : Это как?
ограничитель глубины в дополнительную рукоять зажатый, видимо. ********
