Михалыч
Михалыч
Липецк
08.02.2009 в 14:16:44
chernykh написал : Штукатуркой?
Алибастрой прихватываете, а потом- штукатуркой.
LHC
LHC
Минск
08.02.2009 в 19:49:21
chernykh написал : Спасибо. Перфоратор у меня есть. А вот с УШМ проблема - надо покупать.
Подскажите пожалуйста, вот под мою работу, которую я описал, какую шлифмашинку купить? Хочется что-нить из Макитки.
Я для точно таких же работ купил Диолд МШУ-1-125, диск 125мм, мощность 1кВт. Но по ощущениям хватило бы и 700..800 Вт.
ВАЖНО! Перед штроблением закрыть все двери и настоятельно рекомендуется заклеить все щели, потому что пылищи будет столько, что просто ох! И не открывать, пока пыль не осядет. Я после штробления на кухне, обнаружил мелкодисперсную статически налипшую бетонную пыль внутри принтера(!), который стоял в дальнем углу комнаты за закрытыми дверями.
Очки и респиратор обязательны.
LHC
LHC
Минск
08.02.2009 в 19:57:06
chernykh написал : Как закладывать в канавку провода? Их, наверное, надо в чём-то уложить сначала?
Просто уложить в штробу и зафиксировать пластмассовыми фишками, предварительно насверлив в штробе отвертий для них. Т-образные такие, спросите в магазине, вам покажут. А потом заштукатурить.
ломастер
ломастер
08.02.2009 в 19:57:42
LHC написал : Перед штроблением закрыть все двери и настоятельно рекомендуется заклеить все щели, потому что пылищи будет столько, что просто ох! И не открывать, пока пыль не осядет.
через 6-10 минут невидно что происходит на растояние вытянутых рук :) поэтому штроборез+пылесос - сила!
LHC
LHC
Минск
08.02.2009 в 20:18:35
ломастер написал : через 6-10 минут невидно что происходит на растояние вытянутых рук
Кстати о пылесосах. Подойдут ли для уборки бетонной пыли эти модели? KARCHER A 2004 - http://www.karcher.ru/model_326 KARCHER A 2204 - http://www.karcher.ru/model_367
Попробовал бытовым LG и понял, что дохлый номер.
Kranston
Kranston
08.02.2009 в 20:39:48
LHC написал : Просто уложить в штробу и зафиксировать пластмассовыми фишками, предварительно насверлив в штробе отвертий для них. Т-образные такие, спросите в магазине, вам покажут. А потом заштукатурить.
Лучше дюбель-хомутами.
chernykh
chernykh
08.02.2009 в 21:51:45
Слушайте, но ведь если заложить в гофро-трубу, то в экстренном случае можно будет вытянуть оттуда и протащить что-то новое. А если просто замуровать, то навсегда. И чем замазывать, я так и не понял. Подскажите пожалуйста по-точнее. Прям с названием, что бы купить.
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.02.2009 в 22:01:28
chernykh написал : то в экстренном случае можно будет вытянуть оттуда и протащить что-то новое.
Только если гофра толще провода раза в два и без изгибов. -:)
toliX
toliX
08.02.2009 в 22:18:54
SENIA написал : УШМ делаете пропилы по краям штробы, а затем выбиваете молотком с зубилом или перфоратором в режиме отбойника.
что бы в квартире вот так вот делать - надо ни себя ни семью не любить...
если нет штробореза с пылесосом (строительным а не комнатным) тогда по старинке - перфоратором делайте.
неужели есть всерьез такая необходимость покупать болгарку (!) к ней живительный алмазий (!) (или с риском убиться пилить бетон отрезным) для домашней штробы длиной в три метра???
тем более если есть перфоратор...
пыли будет просто ох... сколько, если без пылесоса, а уж делать комплект болгарка+кожух+пылесос строительный ради штробы 3м 30х30 - вообще непонятно зачем.
elcin
elcin
Нижнекамск
08.02.2009 в 23:14:34
Кто вам Мешает Все провода в Косяк Двери проложить? Зачем Пылить, шлифарик гробить. Гофру не меньше 25d, после замуровывания гофры с проводами, добавить в неё ещё чтонибудь практически не реально... Поворотов на90 гр.лучше избегать,или коробку в этом месте ставить и гофру в неё завести, чтобы потом мржно было провод перетянуть или добавить...
Заделывать:
Михалыч написал : Алибастрой прихватываете, а потом- штукатуркой.
tranceport
tranceport
09.02.2009 в 01:44:23
Не надо никакой гофры. Обслуживать кабель, уложенный в гофре вы не сможете. Кладите жесткие легкие пвх трубы d25. например такие http://www.dkc.ru/production/express/stiff/
или в кастараме можно похожие взять. К ним обязательно поворотники надевайте ДО УПОРА! чтобы не было зазора между трубой и внутренним диаметром поворотника. Всё в стену вмуровываете, а потом протягиваете провода. В d25 можно легко через 3 поворота протянуть RG6, STP и NYM 3х1,5. Можете при прокладке стальку засунуть.
