anonymice
anonymice
14.08.2014 в 11:54:17
Привет,
Нехорошие рабочие испортили новую чугунную ванну, подозреваю что окалиной от болгарки. Хочу попробовать для начала полирнуть эмаль, а если проблема останется - то как-то восстанавливать. Посоветуйте, собственно, чем полировать и как восстанавливать :) Замена не вариант - ремонт только сделали, а новая ванна пролезет если только опять все стены сносить, да и испорчено процентов 30%...
Испортили вот так
AndryV
AndryV
Гомель
17.09.2014 в 22:25:32
anonymice написал : Хочу попробовать для начала полирнуть эмаль
Пробуйте... использованной наждачкой на малой площади попробуйте... у меняпохожая проблема была... но точно не от болгарки... сливали все подряд в ванну... тож хотел востанавливать... обошелся наждачкой использованной и водой с чистящим...
Urry5
Urry5
18.09.2014 в 21:48:14
В принципе, согласен с последним автором. Я за свою жизнь дважды занимался восстанавливанием эмали на старой ванне. В первый раз при подготовке использовали щавельную кислоту, второй раз обошлись просто сильным моющим средством, потом тщательно шкурили, затирали, грунтовали. В обоих случаях срок службы в "приличном" виде составил около 5 лет. Потом постепенно начинает темнеть и местами даже сходит эмаль. Вообще опытные мастера говорят, что долговечность результата зависит от двух вещей в равной степени: качества подготовки поверхности старой ванны к окрашиванию и от качества самой эмали, которой будете красить. Сейчас появились специальные эпоксидные эмали для окрашивания ванн, эмалированных и керамических поверхностей. Эти держатся дольше.
Zoya_L
Zoya_L
24.09.2014 в 11:04:26
Хорошо почистить ее,мед спиртом,потом покрыть лаком слоя три четыре,должно помочь
AndreyVol
AndreyVol
Волгоград
25.02.2017 в 20:25:12
Как то я делился на форуме своим опытом восстановления эмалевого покрытия на ванной. Вот так она выглядела до восстановления эмали. А так после. Так через год. Если кому интересно, вот с фото весь процесс.
Сейчас эту ванну, в плачевном состоянии, выкинули. Так что, мой опыт подтверждает мнение многих спецов, что это стоит делать как временную меру, подождать до ремонта. По прошествию 5 лет в ванной начала отслаиваться эмаль. Появилось множество царапин. Но, честно говоря, ее не берегли. Дети в ванной плавали в алюминиевом тазике, катали железные машинки. Ставили ведра. Опыт моих друзей, заказывавших покрытие ванной эмалью, еще хуже. Продержалась эмаль 3 года. Также есть плохой опыт с жидким акрилом. НА второй год акрил стал темнеть и отрываться. Спецы сказали, что это якобы перегрев или химия. Ничего не докажешь. Если нужно подождать до ремонта то стоит покрыть эмалью самому (значительно дешевле получится), а если есть деньги и ждать не надо, покупайте новую ванну однозначно. Может быть, как вариант, акриловый вкладыш. Но из знакомых никто не заказывал, сказать мне нечего по нему.
oookbr
oookbr
Харьков
03.03.2017 в 10:08:53
anonymice написал: Привет,
Испортили вот так
anonymice, Восстановить ванну можно методом налива акрила или стакрила. Готова к используванию ванна будет уже через 48 часов. Технология нанесения здесь ссылка
Микитович
Микитович
03.03.2017 в 13:21:37
AndreyVol, Вот это правильный надежный метод. Однако эпоксидка - все таки не стеклоэмаль.
korg
korg
Сочи
19.02.2018 в 11:12:16
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу совета по проблеме, несколько схожей с общей темой. При установке чугунной ванны несколько переусердствовал с домкратом. В нескольких местах по эмали пошла паутинка трещин, после прохода моющим средством дефект визуально исчезает. Вопрос в том, что будет с покрытием в дальнейшем, не перерастут ли микротрещины в более серьезный дефект. И можно ли как то ликвидировать эту неприятность. Да, ванна Roca. Очень прошу по существу, что накосячил, знаю сам.
19.02.2018 в 15:26:44
korg написал: по эмали пошла паутинка трещин,
будет попадать вода - > ржаветь - > ржавчина занимает обьем - > может начать трещать эмаль дальше. По уму - замена ванны
19.02.2018 в 15:28:43
korg написал: переусердствовал с домкратом
Сорри, а зачем был нужен домкрат?
korg
korg
Сочи
19.02.2018 в 16:12:06
BV написал:
BV, переустанавливал, поднимал выше. По периметру была прихвачена штукатурной смесью. Максимально подрезал, под днищем 5х5 брусок. Еще раз прошу по существу, итак на душе гадко, новая ванна. Слышал о каких-то затирках, заполняющих микропоры
