Микитович
Микитович
20.02.2018 в 00:31:56
korg, Ванна. Горячая вода + моющие средства, в том числе и щелочные. Наиболее прочным в этих условиях является эпоксидка. 2 варианта - или искать белую или в прозрачную добавить (не более 5-7 %) белую ПФ-115. Место где образовалась паутинка хорошо пройтись 646 или ацетоном, просушить, наносить эпоксидный состав, когда станет но будет еще мягким аккуратно подрезать на гладкую. Не шлифовать (эмаль будет с царапинами), главное что бы не было острых точек, остальное и так само зашлифуется. . И главное - вначале ознакомиться например с такими "http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t174003-super-emalirovka-remont-restavraciya-vann-moskva-podmoskove/?page=5 Оно то конечно человеку нужно зарабатывать на жизнь, но так врать ?
20.02.2018 в 00:48:09
Микитович написал: Наиболее прочным в этих условиях является эпоксидка.
Проблема только в том, что обычная эпоксидка не залезет в микротрещины, которые идут до самого чугуна. А вода туда рано или поздно попадет. Ржавчина и тд..... Из хорошо проникающих составов знаю цианакрилы, но водостойкие и хорошо смачивающие и очень жидкие - поискать на сайте Локтайт. Грунтовки - есть жидкие эпоксидные - дорого. И наверное - не бесцветные. И смачивают похуже Развести эпоксидку в растворителе разве что...
Микитович
Микитович
20.02.2018 в 01:05:02
BV написал: Развести эпоксидку в растворителе разве что...
Эпоксидка разбавляется только ацетоном. Становится жиже. Но потом растворитель уходит в испарение и в эпоксидке будут микропоры. А вот разогревать место где то до 60 град - и она становится намного текучей. и смачиваемость у нее очень хорошая, сработает капиллярный эффект.
korg
korg
Сочи
20.02.2018 в 10:24:55
Друзья, большое спасибо за участие. Связался с Henkel, жду ответа. Отпишусь обязательно
20.02.2018 в 12:38:27
Микитович написал: и она становится намного текучей. и смачиваемость у нее очень хорошая, сработает капиллярный эффект.
насчет микротрещин - большие сомнения. Молекулы у эпоксидки уж очень большие. На фото - полно трещин. Был бы скол снаружи - совсем другое дело.
Микитович
Микитович
20.02.2018 в 14:35:01
BV написал: Был бы скол снаружи - совсем другое дело.
Снаружи на днище, то есть на тыльной стороне? А что кроме эпоксидки выдержит условия эксплуатации? Нагревать до температуры плавления стекла? Или использовать технологию мистера Super Jiko?
korg
korg
Сочи
27.02.2018 в 23:53:40
BV написал:
BV, Доброго времени суток, спасибо за наводку. Локтайт это подразделение Henkel, как удалось выяснить. К сожалению, со второго запроса получил отрицательный ответ. Предполагаю, поленились вникать, с таким количеством продукции... На память пришел ремонт автостекол, заливка трещин УФ-полимерами POLY, DELTA KITS и т.п. что вы об этом можете сказать
Микитович
Микитович
28.02.2018 в 00:26:12
korg, Где то на этом форуме, может даже в теме которую тянет Жико упоминается состав на эпоксидной основе белого цвета финского производства (но не муть от псевдоПеносила) Во, нашел. https://www.tikkurila.ua/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/produkty/perechen_materialov_v_alfavitnom_poryadke/reafleks_50.5260.shtml
korg
korg
Сочи
28.02.2018 в 10:19:00
Микитович написал: korg, Где то на этом форуме, может даже в теме которую тянет Жико упоминается состав на эпоксидной основе белого цвета финского производства (но не муть от псевдоПеносила) Во, нашел. https://www.tikkurila.ua/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/produkty/perechen_materialov_v_alfavitnom_poryadke/reafleks_50.5260.shtml
Микитович, спасибо, но это программа-максимум, до которой, надеюсь, дело не дойдёт. Попробую ликвидировать микротрещины без поверхностного слоя
Микитович
Микитович
28.02.2018 в 14:20:08
korg, Так я же не говорил что всю поверхность. Прочтите еще раз внимательно то что писал ранее. Эпоксидные составы по прогретой до 50-60 град поверхности прекрасно войдут в микротрещины. Греть снизу феном. А то у Вас как то либо азза дырочки все переделывать или ничего.
Evden
Evden
Иркутск
28.02.2018 в 19:16:28
Микитович, эта технология вроде сейчас достаточно часто применяется, или я ошибаюсь?
