UV
UV
03.02.2009 в 16:21:59
Все, достали меня уже продавцы электричества…. То у них ремонт, то авария, то погоды не те, то че нить мешает….
Короче решил я купить генератор!
Только вот не соображу, как подсчитать необходимую мощность для генератора.:)
Мне требуется чтоб во время отсутствия эл. работало два бытовых холодильника (возможно одновременно, мощность не знаю), дед мог смотреть свой любимый ТВ(мощность не знаю), можно было бы включить пару лампочек, общей мощ. 120 ват, ну и насос 500 ват ( во время работы насоса можно выключить всех потребителей)
Помогайте пожалуйста!!! Если есть известные ссылки по теме, то ткните носом.
roland
roland
03.02.2009 в 16:40:22
Здесь можно почитать как выбрать генератор: http://www.gardenhouse.ru/?p=10&article=electro_agregat&SID=57d1fb88a8d25a8b873c4a3c554304fd
Здесь статья по выбору стабилизатора, но там есть необходимая Вам таблица по расчету потребляемой мощности различных бытовых приборов. Она может помочь определиться с мощностью генератора. http://www.gardenhouse.ru/?p=10&article=stabilizer&SID=57d1fb88a8d25a8b873c4a3c554304fd
Предпочтение лучше всего отдать Японской технике: Elemax или Энерго. Не пугайтесь русского названия. Под этой маркой завозятся в Россию Elemax, собранный в Японии, но специально для нашего рынка.
По моим подсчетам 2,5 - 3 кВт - это минимальная необходимая мощность генератора, которая Вам понадобиться.
Обратите внимание на эти модели ЭА 3200 (SH 3200) http://www.gardenhouse.ru/index.php?p=55&id_goods=1454 ЭА 3900 (SH 3900)http://www.gardenhouse.ru/index.php?p=55&id_goods=3132
Юрий-Электр
Юрий-Электр
04.02.2009 в 13:29:20
Да покупайте любой с Японским мотором (Хонда, Субару...) ....
UV
UV
04.02.2009 в 13:50:56
Посмотрел на цены..... кусаются......
Я так понимаю, мощность генератора в 3кВат, продиктованна наличием асинхроных двигателей в перечне моих потребителей?
У меня есть мотоблок "Салют", может можно купить генератор без двигателя? Возможен такой вариант? Что-то мне не удается найти и прицениться к генераторам отдельно, без двигателя
А что скажете вот об этом варианте http://www.tss.ru/ncdetail/716/111618.phtml ?
У меня сварочник ТСС САИ200 я восхищен его работой!!!
UV
UV
04.02.2009 в 14:01:15
Еще вопрос
Допустим, в сети генератора находиться 1 лампа мощностью 60 ват, то в этом случае двигатель генератора будет жрать бензина не намного меньше, чем при нагрузке в 1кВат ???
roland
roland
04.02.2009 в 14:29:57
UV написал : А что скажете вот об этом варианте
Китайский агрегат, много лет надежной и верной службы от него ждать не приходиться. Но если электричество выключают раз-другой в год, то рискнуть, пожалуй, можно.
UV написал : Допустим, в сети генератора находиться 1 лампа мощностью 60 ват
Генератор не рассчитан на длительную работу на холостых оборотах, а 1 лампа - это, практически, холостые. В этом режиме он будет потреблять топлива меньше, чем при полной нагрузке, но производители указывают расход именно под нагрузкой, от него и надо отталкиваться.
Продолжительное время станция должна работать с нагрузкой в 30-70% от ее максимальной мощности.
vr-smol
vr-smol
Смоленск
04.02.2009 в 14:41:02
UV написал : Короче решил я купить генератор!
UV написал : Допустим, в сети генератора находиться 1 лампа мощностью 60 ват, то в этом случае двигатель генератора будет жрать бензина не намного меньше, чем при нагрузке в 1кВат ???
Генератор - дельная вещь! Только бензо/дизель недешевое электричество выдают. Обычные генераторы будут потреблять топлива как при 5%, так и при 75% нагрузке одинаково. (Потребление при 75% приводится в паспорте - обычно). Исключения из этого "золотого" правила - инверторные генераторы.
Мой совет - если хотите дешево и сердито - посмотрите на генераторы Huter. Цена у них невелика (как на наши Калибры и пр.), но имеется существенный плюс - к ним ШТАТНО прОдаются прибамбасы для перевода на газ. Другие решения (ветро-, свето-) нерентабельны.
Вот родители рассказывают, что во время ВОВ и после в колхозах были маленькие гидрогенераторы, которые ставились на водяных мельницах - обеспечивали деревни по 5-10 домов нормально. И это, наверное, было рентабельно. А так, к генератору докидываете инвертор, контроллер и аккумулятор "известной" емкости и все. В принципе, если мощность "известна" нормально, то система в основное время может от сети заряжаться, а генератор пускать придется только когда совсем долго света не будет. Вот, есть деятель один, он взял аккумуляторы с трамвая 2 шт, заряжает их и живет на даче практически сезон на них, время от времени подзаряжая их, возя в багажнике автомашины.
roland
roland
04.02.2009 в 14:45:52
UV написал : Я так понимаю, мощность генератора в 3кВат, продиктованна наличием асинхроных двигателей в перечне моих потребителей?
Именно. У холодильников высокие пусковые токи.
UV написал : У меня есть мотоблок "Салют", может можно купить генератор без двигателя? Возможен такой вариант? Что
Наверно, возможен, но мало кто такие варианты предлагает. К примеру, генератор может стоить 350 - 500$, и нужно найти именно такой, который состыкуется с валом двигателя!, или конструировать переходник.
UV
UV
04.02.2009 в 14:46:10
roland написал : Продолжительное время станция должна работать с нагрузкой в 30-70% от ее максимальной мощности.
Что-то я с трудом себе представляю, что полезного, мощностью в 900Вт, можно подключить к трех киловатному генератору, чтоб соблюсти это правило :cool:
UV
UV
04.02.2009 в 14:54:14
Может кто разбирался с этими генераторами.... Я смотрю, что почти все предлагаемые бензогенераторы имеют два выходных напряжения 12V и 220V
Случаем, сердцем данного устройства не является обычный (например генератор авто), 12 вольтовый, трехфазный генератор, укамплектованный выпрямителем и преобразователем 12 - 220V ?
roland
roland
04.02.2009 в 15:16:07
UV написал : что полезного
Обогреватель (кондиционер). Это называется балластная нагрузка.
UV написал : 12 вольтовый, трехфазный генератор, укомплектованный выпрямителем и преобразователем 12 - 220V ?
Генераторы с инвертором вырабатывают 12, а затем преобразовывают его в 220.
