2UV посмотрите на бензогенераторы Вепрь с хондовским движком у меня работали установщики забора с таким, сказали вещь крепкая
04.02.2009 в 15:27:25
04.02.2009 в 15:33:51
Насчет полезного, в 900 Вт - лампочки накаливания (хоть они и фактически неленейные, но практически (для генератора) активные сопротивления).
Сердцем данного устройства, увы, является специзделие с обмоткой, расчитанной давать 220 В, 50 Гц при 3000 об. двигателя. Есть и на 1500 об., но это уже профкатегория...
Дополнительно(?), на генераторах мотают выход и на 12В - пользительно для запуска электростартером, подпитки аккумулятора. Под знаком (?) потому, как не разбирал, не знаю... Где-то читал, что отдельно...
Насчет идеи подключить генератор к мотоблоку - есть в природе такие приблуды, только трудно найти их...
Вообще, затея сеть-зарядка-контроллер-аккумулятор-тот же контроллер-инвертор-резервная сеть оптимален. После к этой цепи можно докинуть и недорогой генератор.
Сам пользую Калибр БЭГ-2500А. Чуствуется, это китайское творение, собранное у нас на задворках... Но ничего, работает, рубанок (1,5кВт, самая мощная активная нагрузка, выданная ему) тянет. Несомненный плюс - цена 11,5 т.р., которая, как считаю, уже отбилась - 2 куба обрезной доски обработано с выборкой четверти, 1,5 - необрезной, дыр насверлено масса, шифер попилен болгаркой и пр. удовольствия. (на даче света нихт, и не предвидится) Сейчас в раздумьях о цепочке с аккумулятором на 75 Ач и инвертором... Для освещения - энергосберегающие лампы... Или светодиоды... Когда брал, не знал, что в городе Huter продается - взял бы, наверное, его...
Кстати, у моего отвалился глушитель от патрубка из цилиндра - криво был приварен, собака, вибрация и "кривое" напряжение вторым креплением сделало свое черное дело... Так ляпов, заметных неискушенному (некомпетентному - и это о себе) человеку, нет...
04.02.2009 в 15:38:38
roland написал : вырабатывают 12, а затем преобразовывают его в 220
А можно узнать у вас или еще где по подробней про это.
Понимаете, меня напрягают всякие баласты :)
Ход моих мыслей таков:
Может можно использовать электронику бензогенератора для преобразования энергии от авто аккумулятора, в переменку 220V, без особых переделок обсуждаемого?
То есть запускаем двигатель генератора когда нужно накачать воды в бочку для водоснабжения дома, когда нужно чтоб поработали холодильники, далее глушим двиг, а вот чтоб горело пара лампочек и работал телик используем накопленную энергию от АБ ?????
04.02.2009 в 15:42:53
vr-smol написал : Сейчас в раздумьях о цепочке с аккумулятором на 75 Ач и инвертором...
По моему мы с вами в одном направлении думаем :)
04.02.2009 в 15:55:55
UV написал : Может можно использовать электронику бензогенератора для преобразования энергии от авто аккумулятора, в переменку 220V, без особых переделок обсуждаемого?
а не проще сразу брать инверторный генератор. он к малой нагрузке лучше относится
преобразователи 12 в 220 выпускаются промышленно чего огород городить
300 вт примерно 2000 руб
600 вт 3000 руб
только вот насколько у вас аккумулятора хватит
75 а.ч это всего 700-800 вт
04.02.2009 в 15:59:43
UV написал : А можно узнать у вас или еще где по подробней про это.
Любой источник бесперебойного питания (ИБП) делает это, т.е. преобразовывает 12 в 220. Время удержания нагрузки, как и мощность самой нагрузки зависит от емкости акум. батарей. Про них почитать можно здесь Основной минус ИБП - это срок службы батарей, который ограничен 3-7 годами, по истечении которых их приходится менять, и это недешево.
Самый простой вариант . Это просто конвертер.
04.02.2009 в 16:13:05
Спасибо за ссылки на инверторы!
Хочется понять другое
UV написал : можно использовать электронику бензогенератора для преобразования энергии от авто аккумулятора, в переменку 220V, без особых переделок обсуждаемого?
04.02.2009 в 16:20:22
alex_k написал : только вот насколько у вас аккумулятора хватит
Так в теории, почти 10 часов будет светить лампа 60 вт
04.02.2009 в 16:32:25
Что вы понимаете под переделками? У них функции такой нет. Как минимум, нужно будет отсоединять провода от генератора, и это если генератор с инвертором.
04.02.2009 в 17:29:05
alex_k написал : а не проще сразу брать инверторный генератор. он к малой нагрузке лучше относится
600 вт 3000 руб
Будь у меня изобилие денег, я бы с дачей так не заморачивался - думал бы, что дача для того, чтобы водки приехать попить с друзьями и пр. А так приходится картофаном засаживать почти все.... Хотя, преобразователи 12/220 у нас можно взять в 2 раза дешевле... Аккумулятор нужен для того, чтобы запитать пару-тройку лампочек (сберегающих) плюс радио или телевизор. Все это на ограниченное время (летом)... Да запустить насос на часок покачать воду из пруда... Да построгать-попилить что-то электроинструментом (оптимизация времени). Естественно, генератор будет работать только в последнем-предпоследнем случае, заодно заряжая аккумулятор...
2 UV: Судя по всему, переделать генератор для получения 220 из 220 просто не получится - там УЖЕ намотаны обмотки, которые конкретно и выдают 220 и 12, соответственно. Есть шанс трансформировать 12 в 220 с помощью хреновины, типа вращающегося трансформатора (знающие люди поправят): двигатель 12в - генератор 220в. КПД соответственно, будет гораздо ниже электронного инвертора...
Хотя, есть способы перемотки автомобильных генераторов, чтобы они выдавали 220в. Так, вроде генератор от старой волги способен был выдавать 220В и мощность примерно около 1КВт.
04.02.2009 в 22:22:02
Я некотрое время использовал для освещения ЛДС 12 в на 8 вт и автомобильный акум на 45 а \ч, правда одна банка была неисправна. его хватило примерно на месяц( только по вечерам горела), книжку читать можно при хорошем зрении, а светодиоды очень быстро перегорают, к тому же начинают мерцать и свет такой что глаза ОЧЕНЬ быстро устают. на мой взгляд самым оптимальным являеться использование сети в 12 вольт для освещения + ТВ ,а большую нагрузку брать с генератора и заодно заряжать акумулятор. По случаю можно акум и дома зарядить
