2 Не профи со стажем
Попробую ответить на Ваши вопросы.
Насколько он хорош/надежен и соответствует заявленным характеристикам, т.е. действительно реально цепью пилить до 200 мм. глубины, какова при этом точность распила и хватает ли 1400Вт мощности движка для комфортной работы.
Использовали данный инструмент на даче уже два сезона.
Как обычная циркулярка: режем и вдоль и поперек. Мощности вполне хватает.
Доска 50мм режется совершенно нормально как при движении пилой по доске,
так и при движении доской по пиле (закрепленной на KWB-шном столе).
Несколько раз резали под 45гр.
Точность распила хорошая, но установка на риску какая-то размытая, приходится делать предварительное включение, чтобы четко увидеть рез.
Правда, за эти два сезона часть зубьев "родного" 10-ти зубого диска сломались, а остальные затупились. Купил новый, летом поменяю.
Планирую распускать им бревна на 2 части и т.п. Как она себя показывает с диском, универсальность не в ущерб ?
Как цепная пила: использовалась (несколько раз) при распиловке бруса (150 мм).
Режет прекрасно. Бревна не распускали. Думаю, что без упора провести ее ровно по
бревну будет проблема.
Поскольку цепь выступает единым блоком, то замена диска на цепь проблем не вызывает.
Просто снимаете диск и ставите цепной блок. В системе подачи масла есть флажок,
перекрывающий подачу масла на время простоя.
Поиском обнаружил двух пользователей девайса, iosif и KonstLR и упомянутого iosifом участника форума Тим Тимыча, как специалиста-сервисмена, однако в непрофильной ветке и отзывов соответственно минимум, очень бы хотелось так же и их мнение услышать.
Проблема, с которой я обратился к Артему (Тим Тимыч) состояла в том,
что защитный кожух циркулярки плохо возвращался в исходное положение,
причем обнаружилость это в самом начале эксплуатации.
За 5 минут на выставочном экземпляре был вскрыт механизм возврата,
объяснена причина дефекта и даны методические указания
по самостоятельному исправлению. ПРОФЕССИОНАЛ, однако....
И последнее, есть ли аналогичный инструмент у других производителей?
Лично я не встречал, но сейчас может быть и есть.
