ilart
ilart
03.02.2009 в 23:18:09
Имеется стаб ресанта 10 ква, релейный, вот такой: http://www.resanta.ru/content/prices/index1564-18.html Хорошо отработал один сезон на даче, на второй сезон заглючил. Начинает хаотично переключаться на повышение напряжение - понижение и так в цикл. При этом в темноте видны вспышки внутри корпуса. Для переключения причин нет, на входе при этом напряжение нормальное. Гарантии ессно нет уже. Собственно, что с ним (реле умерли или мозги съехали) и можно ли починить собственными силами? Поиском прошелся, нашел одну ссылку - человек глубоко доработал 8 киловаттную ресанту, расширив входной вольтаж и заменив релюхи. Заменить релюхи и я могу, но поможет ли это в моем случае...
Андрей
Андрей
03.02.2009 в 23:47:19
Так, в нашем полку прибыло.
У меня такой аппарат, только Ц - индикатор цифровой, запустил на выход 250 вольт. Тоже на второй сезон эксплуатации. Вылечился путем отключения от сети. В техподдержке Ресанта, сказали "возможно реле залипло". Задайте им вопрос на сайте, и по возможности процетируйте пожалуйста ответ.
ilart
ilart
07.02.2009 в 18:16:34
Андрей написал : Задайте им вопрос на сайте, и по возможности процетируйте пожалуйста ответ.
А что толку то. Ясно что мой неисправен, скажут тащите в ремонт (не будут же точный диагноз ставить виртуально :) ). Такое ***** проще самому отремонтировать, только надо знать что менять. А то поменяю реле покругу, а окажется что мозги набекрень у него....
avmal
avmal
07.02.2009 в 18:50:50
ilart написал : в темноте видны вспышки внутри корпуса.
А что там может "пыхать" кроме контактов реле - или подгорели, или спеклись.
hommar
hommar
07.02.2009 в 18:53:16
могут сказать что умерло - реле или мозги....
Маугли7111
Маугли7111
07.02.2009 в 22:17:36
avmal написал : Цитата: Сообщение от ilart в темноте видны вспышки внутри корпуса. А что там может "пыхать" кроме контактов реле - или подгорели, или спеклись.
Обмотка трансформатора наверняка алюминиевая. Возможно, искрят переходные обжимные лепестки (не помню, как называются), которыми соединены отводы обмотки. У меня такое в практике было с "Luxeon`ом", который мне принесли коллеги по работе.
avmal
avmal
07.02.2009 в 22:22:35
Маугли7111 написал : Обмотка трансформатора наверняка алюминиевая.
У Ресанты я алюминий не встречал.
Андрей
Андрей
08.02.2009 в 11:07:12
> ilart****
В результате, стабилизатор вообще не работает? Или это произошло только один раз, а потом снова все заработало? От сети его отключали?
ilart
ilart
08.02.2009 в 15:49:11
Андрей написал : В результате, стабилизатор вообще не работает? Или это произошло только один раз, а потом снова все заработало? От сети его отключали?
Отключал естественно. Через некоторое время после включения это опять повторяется. Что является исходным посылом к началу циклического переключения на повышения-понижения - непонятно, возможно как раз перепад напряжения на входе и он зацикливается.
avmal
avmal
08.02.2009 в 16:30:58
ilart написал : Что является исходным посылом к началу циклического переключения на повышения-понижения - непонятно, возможно как раз перепад напряжения на входе и он зацикливается.
Вы же сами сказали, что там что-то "пыхает". Гипотезы все высказаны. Снимите кожух, выключите свет и посмотрите что именно ...
ilart
ilart
08.02.2009 в 20:25:01
avmal написал : Вы же сами сказали, что там что-то "пыхает". Гипотезы все высказаны. Снимите кожух, выключите свет и посмотрите что именно ...
Как только до него доберусь, препарирую. Попутно таки написал в техподдержку ресанты вопрос (долго смеялся над формой отправки вопроса на их сайте). Посмотрим, ответят ли.
