Vi-P
Vi-P
03.02.2009 в 23:27:46
До сих пор не доводилось сталкиваться с рамными дюбелями. Просто знал что есть такие и всё. Но вот купил сыну крепление для подвешивания боксёрских мешков. В общем железная станина, в комплекте к ней 4 рамных дюбеля - как на картинке: .
Размеры 10х72. Но отверстия в станине мм 7-8, т.е. дюбеля через них не проходят. Я чего не понимаю или рамный дюбель можно использовать как обычный? Т.е. без распора в прикрепляемой станине.
муня
муня
Ульяновск
04.02.2009 в 08:46:43
Лучше купите обыкновенные анкера, можно 8мм чтоб не рассверливать станину, а лучше 10-12мм с рассверливанием.Да и длина что-то малая 72мм.Рамный дюбель не применяется для нагруженных поверхностей,его стихия двери и окна.
tgr
tgr
Гродно
05.02.2009 в 09:18:16
муня написал : Лучше купите обыкновенные анкера, можно 8мм
Пластмассовые? На второй день сын получит конструкцией, в лучшем случае, по ногам.
Vi-P написал : Размеры 10х72. Но отверстия в станине мм 7-8, т.е. дюбеля через них не проходят.
А они и не должны проходить. Приставляете станину к плоскости(стене), отмечаете места отверстий. Сверлите отверстия. Вгоняете дюбеля в стену В СБОРЕ так, что-бы спряталась вся "оболочка". Закручиваете винт (без фанатизма) так, что-бы зафиксировался клин. Выкручиваете винты. Приставляете станину и снова закручиваете винты уже до упора. Все.
Vi-P
Vi-P
05.02.2009 в 21:45:31
Рецепт понял. Спасибо.
ломастер
ломастер
05.02.2009 в 22:06:15
2Vi-P сколько растояние между отверстиями станины ? я бы заменил эти анкера на чтонибудь хорошее типа Fisher или Mungo, хорошего там ничего не положат...
tgr написал : Приставляете станину к плоскости(стене), отмечаете места отверстий. Сверлите отверстия.
при сверление могут уйти центра , будте внимательней...
анкер типа вот этого http://www.molotokibolt.ru/show_good.php?idtov=92710
fischer
fischer
05.02.2009 в 22:46:15
Подойдет высоконагрузочный анкер-болт Fischer FAZ II 8/10 art 94871 (на вырыв 15,9 KH , на срез 14,9 KH) подходит и для сквозного монтажа.
tgr
tgr
Гродно
06.02.2009 в 07:38:55
Однако цены!
муня
муня
Ульяновск
06.02.2009 в 08:39:39
tgr написал : Пластмассовые? На второй день сын получит конструкцией, в лучшем случае, по ногам.
Научитесь сначала отличать анкера от дюбелей,а потом советы раздавайте!
муня
муня
Ульяновск
06.02.2009 в 08:40:36
tgr написал : А они и не должны проходить. Приставляете станину к плоскости(стене), отмечаете места отверстий. Сверлите отверстия. Вгоняете дюбеля в стену В СБОРЕ так, что-бы спряталась вся "оболочка". Закручиваете винт (без фанатизма) так, что-бы зафиксировался клин. Выкручиваете винты. Приставляете станину и снова закручиваете винты уже до упора. Все.
А этому кто вас учил? Узнайте как рамники крепят!
tgr
tgr
Гродно
07.02.2009 в 09:25:15
2 муня: Уважаемый, не надо агрессии. Высказывайтесь по делу.
Vi-P
Vi-P
07.02.2009 в 15:18:34
ломастер написал : 2Vi-P сколько растояние между отверстиями станины ?
Четыре отверстия по углам квадрата, расстояние 16 см.
ломастер написал : я бы заменил эти анкера на чтонибудь хорошее типа Fisher или Mungo, хорошего там ничего не положат...
Если бы не цена, я бы тоже заменил :) А так получается крепёж в 2-4 раза дороже рамы.
