04.02.2009 в 14:45:03
Электроснабжение осуществляется от дизель-генератора.Запускаем электродвигатель.Пускатель подтягивается, напряжение при пуске немного проседает, катушка пускателя отпускается.Двигатель успевает только дёрнутся.Причём, пускатель реверсивный, один нормально отрабатывает, а второй, может катушку не домотали или что? Как бороться с такой бедой? Может катушку - отмотать, подмотать или конденсатор куда прилепить?
Ким
Ким
04.02.2009 в 16:27:35
Очередной "партизан" - Вопрос есть а информации ноль. Начальные вопросы -
  • мощность станции
  • есть ли еще нагрузка кроме двигателя на станции и сколько
  • раньше по этой схеме работал ли двигатель
  • мощность двигателя
  • насколько идет посадка напряжения (по вольтметру) Для начала хватит. А мотать да лепить - это последнее дело
аматор1
аматор1
04.02.2009 в 17:03:07
taranbar написал : Причём, пускатель реверсивный, один нормально отрабатывает
типа АВР?
Юрка
Юрка
04.02.2009 в 18:06:01
taranbar написал : Как бороться с такой бедой?
Может быть, сделать задержку на включение (пока напряжение не стабилизировалось)? А может, взять контактор с замком (если сработал, то не отпустит)?..
Dale
Dale
Псков
04.02.2009 в 18:17:40
Если пускатели одинаковые, для начала поменяйте в них катушки местами. Заодно проведите ТО: продуйте пускатели, осмотрите пружины, почистите контакты. Обратите внимание на прилегание сердечников.
Тепловуха стоит? в каком месте схемы? Пускатель "отпадает" до отпускания кнопки?
avmal
avmal
04.02.2009 в 18:33:24
Dale написал : Обратите внимание на прилегание сердечников.
В первую очередь на это.
05.02.2009 в 09:30:24
Генератор 100кВт, двигатель 45кВт, вариантов замены нет.Да и один пускатель ведь нормально держит. Поменять катушки попробуем, может действительно механика отдаёт.Хотя всё оборудование новое, но Российское.
avmal
avmal
05.02.2009 в 10:05:36
taranbar написал : Поменять катушки попробуем
Это вряд ли поможет. Вытащите обе половинки сердечника и притрите места их стыков на "нулевке".
Dale
Dale
Псков
05.02.2009 в 11:35:33
И всё-таки?
Dale написал : Пускатель "отпадает" до отпускания кнопки?
Опишите процесс "отпадания" подробнее.
05.02.2009 в 11:51:41
если кнопку не отпускаю, то пускатель отпадает и включается снова и снова отпадает,и всё это на пусковых токах.Третьего цикла не жду.
05.02.2009 в 15:42:29
Добыли новую катушку, поменяли и всё работает нормально.Видимо всё же катушку "перенамотали".Осталось мелочь.Во время пуска отключается работающий в это время насосик.включаем и дальше без проблем, но как бы и от этого уйти?Может на цепи управления что-то типа бесперебойника поставить? PS Благодарю за помощь!
