Smily
Smily
04.02.2009 в 18:40:25
Собственно, есть мегаомметр. Вот такой http://www.masteram.com.ua/Multimeters-MASTECH/Digital-Insulation-Tester-MASTECH-MS5201.html Закрались подозрения в правильности показаний (на кусках провода, и небольхох линиях - уходит за предел 200 МОм на 500 В). Решил проверить при помощи обычных резисторов (набор 1 МОм и 10МОм). Сопротивление резисторов показывает в пределах погрешности. Вопрос: Справедлив-ли метод проверки мегаомметра при помощи резисторов? Возможно-ли, чтоб кусок кабеля имел сопротивление изоляции по 200 МОм?
2
Профан2
Профан2
Ульяновск
04.02.2009 в 19:04:47
Проверяют только на кз, а поверку проводят спец конторы с лицензиями. Да ,изоляция может быть и больше, намного больше
Smily
Smily
04.02.2009 в 19:09:34
Профан2 написал : Проверяют только на кз
В смысле?
Профан2 написал : а поверку проводят спец конторы с лицензиями
Не, мне не поверка нужна, а просто для себя, так сказать, убедится что прибор исправен, и с его показаниям можно верить, скажем с 10-15% погрешностью.
mww08
mww08
Тюмень
04.02.2009 в 19:47:53
Методика поверки заключается в том, что подключаются по очереди ряд образцовых резисторов. Вы поступили логично и если точность показаний Вас устраивает и не влияет на выбор вариантов, то удачи Вам.
Smily
Smily
04.02.2009 в 19:59:41
mww08 написал : Методика поверки заключается в том, что подключаются по очереди ряд образцовых резисторов. Вы поступили логично и если точность показаний Вас устраивает и не влияет на выбор вариантов, то удачи Вам.
Спасибо, успокоили :) А то где-тона форуме встречал информацию, что реальное сопротивление изоляции порядка 10 МОм. Если значительно больше - брехня. А когда мне, это чудо китайской промышленности, начало показывать за 100-ню МОм, я слегка запереживал, а не врёт-ли прибор? Прибор купил недавно, через и-нет. Менять проблематично. Да и удобный приборчик, и компактный, и напругу проверить можно, и "прозвонить" на короткое....
petrkirov
petrkirov
Киров
04.02.2009 в 20:18:53
у хорошего кабеля, при небольшой длинне линии сопротивление изоляции обычно бывает намного больше 10 МОм
