Куплен дешего 60-70руб строительный нож из нержавеющей стали, скажите такие ножы повтороно точатся или там одноразовая заточка?
05.02.2009 в 01:21:52
05.02.2009 в 01:35:52
Если лезвие трапецивидное иногда точу, смотря для каких работ
05.02.2009 в 09:28:43
2Джамшутт
Да вроде точится, почему одноразовая-то?
05.02.2009 в 13:49:16
Не знаю мне кажется что он какой то лазерной заточки или чемто специальным точили, он оч острый и не тупится, сомневаюсь что в кустарных условиях можно также заточить, максимум будет острый недолго, а потом снова точить.
Вот фото и фирма производительтам написана.
05.02.2009 в 14:57:50
я например точу (правлю)одноразовые сменные лезвия канцелярского ножа, которые по идее должны обламываться и выкидываться.... ...Чиркнул три раза по бруску или по другому ножу и продлил жисть ...
05.02.2009 в 17:30:44
у меня два таких подобных ножа - один BAHCO ,другой Fiskars.BAHCO был острый, но потом затупился и как я его не точил - так и не смог наточить, мож сталь хреновенькая.А Fiskars точится отлично.
07.02.2009 в 12:18:07
Джамшутт написал : скажите такие ножы повтороно точатся или там одноразовая заточка?
точится любой нож, только если сталь хреновая быстро тупятся ... у меня например дедовский нож есть так его только карборундовым(зеленым) или алмазным диском норомально можно точить, зато тупится долго :)
11.02.2009 в 15:08:35
А как вобще точить расскажите, я раньше не делал подобного. С учетом того что у меня нет аппарата где крутиться брусок.
11.02.2009 в 16:01:07
Джамшутт написал : у меня нет аппарата где крутиться брусок.
ни у кого нет, ваще :) Про заточку ножей лучше поискать на ножевых сайтах.
11.02.2009 в 16:20:55
2Джамшутт
проси насяльника, бускай писот рублей даёт, брусок и скоч покупать нада :)
12.02.2009 в 22:41:24
Ага! Лазерная заточка, суперстолетнетупящееся кинжало. Для каких целей используется нож? Для овощей - точим перпендикулярно лезвию. Для дерева вообще вышлифовываем до блеска, так же и для обоев. Для гипсокартона - по барабану. При все при этом и если по науке то нужно обращать внимание на угол заточки, внутренний радиус затачиваемой кромки и т.д. У инструментальщиков есть описание как определить сталь по искрам на наждаке. Я поступаю проще. Щелкаю ногтем по лезвию, можно чем нибудь твердым, если звук глухой - сталь кака, если звук с небольшим звоном, хорошо, если звук резко звенящий, то ж хорошо, но лезвие может быть хрупким. Еще для режущих инструментов играет важную роль зернистость стали. А по простому - посмотрите после покупки как нож был заточен и в следующий раз заточите так же.
