Admin
Admin
Админ
16.03.2009 в 21:39:40
Посты по вопросу "если к люмину добавить чтото кисло-щелочное не в растворе, а в расплаве например, то люмин гореть будет яки магний, ведь именно пленка ему мешает... что бы такое добавить?" перенесены в тему Пайка алюминия подручными средствами
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
16.03.2009 в 22:10:00
Вобщем понятно, алюминий спорный вопрос и чтобы не прогадать лучше не связываться с ним.
Наверное нержавейка беспроигрышный вариант?
ilionor
ilionor
Котлас
20.03.2009 в 15:51:27
Stels-ua Алюминиевый охладитель есть, а труб из нержавейки нету!!! Лучше уж из люминия..... на алкашах испробую в случае чего
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
20.03.2009 в 22:15:46
ilionor написал : а труб из нержавейки нету!!! Лучше уж из люминия..
Наверное лучше из меди, на стройрынках на метры продают.
Bobson1964
Bobson1964
21.03.2009 в 21:36:20
Stels-ua Из меди однозначно лучше, к тому же продается до фига всяких переходников, есть разные диаметры, легко паять.
24.05.2012 в 13:02:29
Bobson1964 написал : Из меди однозначно лучше
Тут есть один момент. При первом-втором перегоне (новая медная трубка или, наоборот, старая позеленевшая... всякое бывает) горячие пары, а на выходе змеевика и спирт, весьма хорошо отмывают внутреннюю поверхность трубки. Самогон может вытекать слегка подкрашенным в красный цвет. Можно применить фильтрацию через слой крупного песка. А лучше перегнать второй раз. Через два-три перегона это безобразие прекращается.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
25.05.2012 в 08:54:01
Может стоит обратить внимание на применение нержавеющей гофры, так называемая газовая подводка.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
02.03.2013 в 18:01:19
polygon55 написал : Пожалуйста.
26.Предлагаю вместо банок в отстойнике использовать стеклянные плафоны герметичных светильников-у них фланец готовый-как раз под прокладку!Или светильник целиком-конструкция некоторых это позволяет..
Craftsman
Craftsman
Ессентуки
03.03.2013 в 10:46:23
Это пример действительно внедрения инновации в традиционные технологии. Гибко, прочно и очень технологично, главное, можно в настоящее время легко приобрести.
rigging15
rigging15
13.03.2013 в 17:21:48
интересно где такие крышки бывают?
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
13.03.2013 в 22:41:54
Приобрел ректификационну колонку, 700мм в длину и 50мм в диаметре. 6000руб и скороварку к ней. Производительность маленькая 0,7 л самогона в час и потом 0,4 л спирта 96% в час. Если не торопиться, делать по правилам самогон идет прозрачный. Кода второй этап ,т.е. ректификация вообще не надо спешить. Сначала ацетон идет, а потом спирт.
На старом объективе оптику протираю, пытаюсь выяснить как он влияет на просветляющий слой, на сколько арессивен. Явных разрушений пока нет. Проверка продолжается. А вот эксперимент по воздействию на человеческий арганизм прошел с большим успехом.
Изотовлен трубка нержавейка где то 600мм 25мм в диаметре. Внутри спиральки из проволоки. Тоже нержавейка. И сам "колдун" 50мм диаметр и длина 80мм. Что внутри не знаю, не разбирается.
