05.02.2009 в 23:55:08
Всем доброго дня. Меня интересует такой вопрос. Какую толщину пенопласта необходимо постелить на черновой бетонный пол? Высота чернового пола относительно уровня земли 50см. Есть возможность приподнять пол сантиметров на 10. Нужно ли постелить на пенопласт гидроизоляцию?
Admin
Admin
Админ
06.02.2009 в 13:42:08
2Eduard1976 если речь об экструдированном пенополистироле, то для 10 сантиметров можно положить 6-7 см экструдированного пенополистирола, остальное - стяжка. Упоминаемая в описаниях минимальная толщина стяжки на данный материал, которую я видел, - 3 см.
Бродяга
Бродяга
08.02.2009 в 13:34:38
Про плотность не забудьте.
Евгений 214
Евгений 214
02.09.2021 в 22:41:20
Действительно ли ЭППС выдерживает стяжку? Мне надо поднять пол в кварире и залить стяжку 4-5см. Хочу это сделать на ЭППС Пеноплэкс Фундамент 50х585х1185 мм. Если набрать толщину 7-9мм в разных местах и сверху залить стяжку 4-5см, то ничего никогда не просядет? Заранее благодарен за ответ.
03.09.2021 в 00:43:20
Евгений 214 написал: Если набрать толщину 7-9мм в разных местах и сверху залить стяжку 4-5см, то ничего никогда не просядет?
делайте..., но обязательно запишите видео сего процесса.
