Сан-Саныч
Сан-Саныч
06.02.2009 в 10:40:12
Вот такая тема..Комната 22 метра, пятирожковая люстра с тканевыми плафонами. 5 ламп * 60 ватт Освещенности маловато, по люксометру 180 люкс на полу
Ламп миньонов более 60 ватт не видел ни разу. Чего делать? :help
Пока нашел два варианта 1)Комбинированная лампа миньон с встроенной внутрь корпуса капсюльной галогенкой. Минус- ДОРОГО, сопоставимо и даже дороже КЛЛ, типа Осрам Halolux HC , но максимум тоже 60 ватт и всего 820 люмен. По сравнению с 660 люменами стандартной ЛН не шибко большая разница 2)Модульная лампа Uniel, которая развинчивается и внутрь вставляется галогенка сетевая. Туда мона впендюрить и 75 ватт, этого вроде должно хватить
Есть какие-нибудь другие варианты?:confused:
КЛЛ прошу не предлагать, не приемлю их в принципе кроме подсветки цветов в непосещаемых помещениях. Патроны на Е27 тоже не поменять, размер абажура не позволяет воткнуть туда полноразмерную лампу на Е27, а маленькие шарики сами максимум на 60 ватт даже с цоколем Е27 :(
azus6
azus6
Балашиха
06.02.2009 в 11:08:46
Вы в своем упрямстве далеко зайдете. Кстати,что за плафоны,куда направлены? вверх\вниз вариант в,общем-то один-----замена плафонов на стеклянные\хрустальные ,замена патронов на керамику Е27 ,перетяжка проводов в люстре КАК МИНИМУМ на 1,5 мм2 меди.
А вы как хотели?. ограничение 60 ватт в таких плафонах---еще и по условиям пожаробезопасности (т.к лампа расположена очень близко к стенкам) , а учитывая что лампа 80% тепла отдает излучением,то становится не весело.
Для безопасной эксплуатации в плафонах их сгораемых матнриалов должно быть расстояние не менее 10 см (у меня в коридоре тканевый абажур ---так там от лампы до стенок 20 см. лампа на 200 ватт.
Плохо что сейчас хороших надежных люстр не делают. Вот у меня в зале люстра-это ДА. Ни одной сгораемой детали, штатные патроны-керамика, сборные плафоны из 2 частей (верхняя -хрусталь,нижняя --полуматовое рифленое стекло) Но так делали раньше. Эта ,например---производство ЧССС,год около 1988 , завод Skoda
Сан-Саныч
Сан-Саныч
06.02.2009 в 12:06:35
Плафоны никуда не направлены, оне представляют собой трапецию, открытые снизу и сверху, то есть тканевую трубку , сужающуюся кверху и покрытую ихнутри самозатухающим ПВХ, отражающим вниз свет...
Поставить керамический патрон думаю можно, но имеет ли смысл? Я готов на это заморочиться, если найду лампы мощнее 60 ватт Но найду ли? Галогенка на 75 ватт должна решить проблемы с яркостью
Ставить 1.5 квадрата на люстру тоже как-то не очень..смысл то? и 0,75 потянет 500 ватт запросто без какого либо нагрева.
20 см от стенок имхо беспредел, хотя и разумно с точки зрения пожара. У меня в настольной лампе (большой) стоит GE Globe 150 мм и 150 ватт. Греется неплохо...Думаю надо абажур переделывать ибо он сверху тоже тканью закрыт
Мобыть есль какие нить более простые решения? Ну не оклеивать же абажуры изнутри алюминиевой фольгой чтоб отражало вниз? :D
Сан-Саныч
Сан-Саныч
06.02.2009 в 12:07:33
azus6 написал : (верхняя -хрусталь,нижняя --полуматовое рифленое стекло)
Не, чешских хрустальных люстр наелся в советское время, больше не хочу. Хотя светят хорошо...
azus6
azus6
Балашиха
06.02.2009 в 13:38:24
Так плафон сверху открыт или закрыт? Если бы он имел цилиндрическую форму, открытую с обоих концов-тогда проблем нет ---создавалась бы естественная тяга,что резко улучшило бы охлаждение.
А вообще,по светотехническим параметрам неудивительно что у вас.темно. Светильники делятся на прямого,рассеянного и отраженного света.
Прямого-это преимущественно одноламповые \абажуры для коридора и кухни. Обычно имеют форму конуса (не всегда строго геометрической формы)
Основа-- отражатель. в 90% случаев отражателем служит сама внутренняя поверхность --белая. Больший КПД имеют светильники из полированного дюралюминия 9у меня такой на кухне висел довольно долго ,сначала с ЛН 300 ватт, затем с ДРВ 160 . Но вам это не годиться -- Следует сказать,что светильники прямого света некомфортны при малой высоте подвеса. (менее 3,5 метров)
  1. Светильники рассеяного света. Явно не ваш случай, поэтому не рассматриваем.
  2. Светильники отраженного света. Это хрустальные люстры. Как я понял,тоже не хотите.
У вас же случай "ни то \ни се" Был (да и сейчас полно) такой советский светильник (у меня один валяется около забора,в нерабочем состоянии. Цилиндрический каркас ,открыйтый с обоих сторон. Окрашен черной нитроэмалью , патрон укреплен на трех стяжках в центре равностороннего треугольника. В каркас вставлялись штук 10 стекляшек с каким-то давленым рельефом.
Вставлялась в него лампа накаливания ватт от 60 до 150 ,свет ее задерживаемый плафоном имел неприятный тускло-желтый оттенок.
Но там хоть можно было вставить хоть 300,хоть 500 ватт ---перегрева он не боялся вообще. Обычно висел в прихожих.,коридорах
У; вас же,мало того,что конструкция такая же (ущербная),так еще из сгораемых материалов.
azus6
azus6
Балашиха
06.02.2009 в 13:42:36
А энергосберегающие лампы точно не хотите?
Даже в комбинированной схеме http://www.qrz.ru/schemes/contribute/technology/fluorescent_lamp.shtml
Суть такая 2 КЛЛ и 1 ЛН. Лн в качестве балласта.
kvost
kvost
06.02.2009 в 14:06:58
Сан-Саныч написал : Есть какие-нибудь другие варианты?
Есть. Поставить патроны G9 (они как раз проходят по габаритам) - максимальная мощность галогенных ламп этого стандарта 75Вт. Учитывая КПД, светоотдача будет примерно эквивалентна 100Вт ЛОН. Еще и качество спектра повысится.
in my humble opinion
kvost
kvost
06.02.2009 в 14:10:07
Сан-Саныч написал : тканевыми плафонами.
Пропустил. В таких мощные галогенки как-то стремно юзать.
аматор1
аматор1
06.02.2009 в 14:12:44
есть, но проблемма небольшая
Сан-Саныч написал : КЛЛ прошу не предлагать, не приемлю их в принципе
:confused: у меня большая комната метров под 20, на потолке люстра аля пальмовые листья, 5КЛЛ по 18 Вт (3 - 4100, 2-2700), света хоть залейся, вспышка фотоаппарата не срабатывает - освещённости достаточно
Сан-Саныч
Сан-Саныч
06.02.2009 в 14:29:45
azus6 написал : Так плафон сверху открыт или закрыт? Если бы он имел цилиндрическую форму, открытую с обоих концов-тогда проблем нет ---создавалась бы естественная тяга,что резко улучшило бы охлаждение.
Все открыто, прямая тяга воздуха идет Именно поэтому ставлю матированные ЛН, ибо иначе четко очерченное круглое пятно на потолке, если стоит прозрачная ЛН
azus6 написал : У; вас же,мало того,что конструкция такая же (ущербная),так еще из сгораемых материалов.
Бронзовая итальянская люстра :( Заплатил за нее немерено ИМХО... Был бы абажур поболе, вкорячил бы Е27 и не парился, но..увы...
Kvost написал : Есть. Поставить патроны G9 (они как раз проходят по габаритам) - максимальная мощность галогенных ламп этого стандарта 75Вт. Учитывая КПД, светоотдача будет примерно эквивалентна 100Вт ЛОН. Еще и качество спектра повысится.
Йес!!!!! Гениально!!!! Вот это то что мне надо. Но я ни разу не видел таких патронов отдельно. А бывают? Отлично, именно это мне и нужно. Я просто не представлял что патроны G9 Сегодня вечером изучу вопрос возможности крепления патрона под G9 на люстру и буду думать Спасибо за наводку! Плюсом такого решения будет ИМХО еще и большая удаленность лампы от абажура за счет меньших габаритов
Kvost написал : Пропустил. В таких мощные галогенки как-то стремно юзать.
Та не...60 ватт стоит ЛН и абажур ВАЩЕ ХОЛОДНЫЙ за счет циркуляции воздуха. Он же просто трубка
аматор1 написал : у меня большая комната метров под 20, на потолке люстра аля пальмовые листья, 5КЛЛ по 18 Вт (3 - 4100, 2-2700), света хоть залейся, вспышка фотоаппарата не срабатывает - освещённости достаточно
Верю, но мне ставить КЛЛ- это выдержать смертный бой с женой, она насмерть стоит за технолгии 19 века. Типа я тебе заработаю эти 200 рэ, только не ставь это *овно... :(
Кстати..А бывают переходники с Е14 на G9? типа готовых изделий...?
kvost
kvost
06.02.2009 в 14:31:19
аматор1 написал : есть, но проблемма небольшая
Мне они тоже не нравятся.
Как вариант, можно засадить 35Вт МГЛ с керамической горелкой под цоколь G12 + электронный балласт. Спектр намного лучше, чем у КЛЛ.
