sansan21
sansan21
06.02.2009 в 13:39:45
Сооружаю на кухне небольшой щиток на 2 группы, УЗО 25/30, 2 АВ 16. Какой бокс (навесной) лучше выбрать, чтобы не очень громоздкий, но осталось бы место на 3-4 клеммника? Ни разу с этим вопросом не сталкивался - посоветуйте! И еще немаловажный момент - тараканонепроницаемость (увы! :o ).
avmal
avmal
06.02.2009 в 13:43:09
sansan21 написал : осталось бы место на 3-4 клеммника?
Зачем столько?
sansan21
sansan21
06.02.2009 в 13:49:04
Так получилось из-за минимизации штробления стен. 4 розетки, выключатель, 2 светильника. В основном вся коммутация звездой (в щитке). Из мощных потребителей будут только чайник и стиралка.
avmal
avmal
06.02.2009 в 14:01:38
sansan21 написал : Так получилось из-за минимизации штробления стен.
Тогда вам нужен бокс на 9 модулей и изолированные шинки на дин-рейку. Что-то типа этого.
sansan21
sansan21
06.02.2009 в 14:18:33
avmal написал : изолированные шинки на дин-рейку
А если WAGO - это моветон?
avmal
avmal
06.02.2009 в 14:26:23
sansan21 написал : А если WAGO
Не стОит, если хотите грамотно сделать - шины должны быть закреплены неподвижно. Хотя существуют адаптеры для крепления нескольких клемм ваго на дин-рейку.
sansan21
sansan21
06.02.2009 в 14:36:43
Понял. Тогда последний вопрос - какое должно быть расстояние между шинками (с точки зрения удобства монтажа)?
avmal
avmal
06.02.2009 в 14:41:42
sansan21 написал : какое должно быть расстояние между шинками (с точки зрения удобства монтажа)?
Минимум 20мм. А вы поставьте адаптер, зарядите туда четыре клеммы WAGO 773-324 или -326 и бокс можно уменьшить до шести модулей. Я тут вот чего подумал - поставьте лучше два адаптера с клеммами 773-328 ( как на фотографии изображен ), а то "дырок" всегда не хватает. Шестимодульный бокс позволит это сделать.
sansan21
sansan21
06.02.2009 в 14:47:02
2avmal Спасибо, так и сделаю.
09.02.2009 в 20:28:10
самый кардинальный вариант это навесной щит IP55 с кабельными вводами - это влагозащищенное исполнение. красивые корпуса начинаются от 13автоматов, хотя есть и всего 5авт. Внутри у них есть своя шина N и PE. производители ИЭК, ЭКФ, АВВ. вообщем зайди в магазин и посмотри)
avmal
avmal
09.02.2009 в 20:47:04
Lex_art написал : самый кардинальный вариант это навесной щит IP55 с кабельными вводами - это влагозащищенное исполнение.
Зачем на кухне влагозащищенное исполнение?
Lex_art написал : Внутри у них есть своя шина N и PE. производители ИЭК, ЭКФ, АВВ.
Практически у всех боксов есть свои шины N и PE, а нужно 4 шины.
