VRus58
VRus58
Пенза
09.03.2006 в 23:17:57
Привет всем! Посоветуйте, как быть - установил в коридоре датчик движения для включения света. Так замучили ложные срабатывания. Пробовал регулировать , там есть резик для регулирования срабатывания взависимости от освещенности - регулируется, только ложные сработки так и остались. Датчик без опознавательных знаков, куплен по цене около 250 руб. Сегодня видел подобный Legrand по 165 р Стоит ли менять датчик на новый или есть способ избавится от ложных срабатываний - может кто поделится опытом?
PS - пробовал менять местами фазный и нуль - результат никакой... :-(
09.03.2006 в 23:29:13
Попробуй временно через Пилот с сетевым фильтром, чтобы понять от чего его трясет....
VRus58
VRus58
Пенза
10.03.2006 в 20:05:27
проводка уже под потолком - попытаюсь завтра добраться до распред коробки да подключусь через Пилот. Спасибо за совет. Да, уточню, что на корпусе датчика есть кнопка отключения. Так вот, сразу после включения датчик работает без проблем минут 20-30. Затем начинаются глюки... Может в нем перегревается что нибудь?
Пробовал сегодня через Пилот - песня та же... Разобрал кишечки этого датчика = увидел много интересного. Есть как бы передающий светодиод и приемный фото резик. Так вот их соосность не прокатит ни в какие рамки, т.е. они как бы смотрят друг на друга под острым углом. Поправил положение одного из них и примерно расположил оси паралельно. Ложных срабатываний заметно меньше, но они всеже есть. Попробую еще раздвинуть оси датчиков, но уже завтра... PS с другой стороны всем известно, что излучение ик- можно увидеть в цифровой камере даже телефона. Попробовал посмотреть - нихрена не светится... мож это и не излучатель? Хотя после раздвигания датчиков однозначно стало гораздо меньше ложных срабатываний.
Кстати, датчик это совсем не no-name - на заднице у него надпись YUSING LX-19B
Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
15.03.2006 в 12:10:55
уже больше года стоит потолочный выключатель, ложных срабатываний нет. по консрукции там и не должно ни чего излучатся, свой разбирал там только приемник- рупорная антена и обвязка. раз после включения работает нормально то стоит поигратся и ним на столе, на посмотреть на нагрев и может повелить по внутреннему питанию емкость. можно по 220 мелкую емкость для подавления ВЧ помех если вдруг такая есть
VRus58
VRus58
Пенза
15.03.2006 в 20:21:57
Спасибо всем! В общем, история закончилась. Закончилась заменой на другой датчик. Вот уже вторые сутки пошли - полет нормальный. Значит жить будет.
rozyisad
rozyisad
Ряжск
04.02.2009 в 20:35:16
(LX-19B) - забывает отключаться? вчем причина??
iale
iale
04.02.2009 в 22:30:03
rozyisad написал : вчем причина??
Да в чем угодно - при себестоимости ДД в несколько $ - дефектный компонент, утечки по печатной плате, "холодная" пайка и т.п.
rozyisad
rozyisad
Ряжск
04.02.2009 в 22:45:03
iale написал : Да в чем угодно - при себестоимости ДД в несколько $ - дефектный компонент, утечки по печатной плате, "холодная" пайка и т.п.
  • 5 шт. дефект зависания один на всех, я закрыл датчик света, это немного улучшило работу, но глюк проявляется, если пройти рядом с датчиком, в 20см. от его окошка. А что посоветуете, для дома, в малых комнатах, условно 1.2м, ширина, или 3м длинна.
VRus58
VRus58
Пенза
04.02.2009 в 22:46:03
Кстати, вот уже скоро 3 года будет, как все работает без сбоев:clapping
rozyisad
rozyisad
Ряжск
04.02.2009 в 22:49:47
VRus58 написал : Кстати, вот уже скоро 3 года будет, как все работает без сбоев
  • что за аппарат?
VRus58
VRus58
Пенза
04.02.2009 в 22:54:53
честно сказать - доки под рукой нет, да наверняка может и выбросил за ненадобностью, а под потолок сейчас просто не могу забраться...
