Думаю знаеш что такое рассколоть двигатель (разобрать надве части картер двигателя) снять поршень (чтобы не повредить)
Навесу ударом по валу через прокладку
А в общем постав другой двигатель Дешевле будет
26.06.2009 в 22:29:27
27.06.2009 в 13:43:38
SER2009 написал :
а почему нельзя греть? он же вроде просто насажен на вал. Если обеспечить локальный нагрев этого диска вентилятора и охладить вал, то должно сняться по идее... А по поводу располовинить двигатель я поэтому и снимаю этот кожух что бы горшок сдернуть. А кожух охлаждения отварачивается изнутри только и подлезть к нему можно тока сняв этот чертов барабан вентилятора. Менять мотор не собираюсь ибо это не выход. может у вас там это и дешиво а в москве щас все дорого, проще поршневую группу родную восстановить, благо горшок там как у старых мотоциклов CZ
27.06.2009 в 17:12:16
Дюраль деформация моментально за барабаном магнето Я я непомню кажется там конус
Смотри пост 31 там ссылка у вас в Москве магазин под носом Только цены ??????????
за 1 коленвал хонду купить можно
Поршень из какого мото непонял(ПАНОНИЯ) если с него то по высоте не пойдёт вставку под гильзу надо а это бред
Вот цены цыфры это ЕВРО + наличие на складе
Сервисный Центр ,,Чешская минитехника ,,
тел. 8(926)212-91-03, 8(903)798-59-71. тел/факс. 8(4967)74-89-41
Адрес в Интернете www.minitraktorcz.nm.ru
мейл. minitraktorcz@nm.ru или grebenshikov@inbox.ru
(Просьба: письма отправлять на оба адреса сразу или только на второй)
МФ-70 Мотокосилка , запчасти.
№ рис.по
каталогу Наименование Цена
в евро Наличие
гГруппа[/B] Режущий аппарат в сборе 140см.
-- Брус в сборе (без ножа и держателя) 500 +
1 Винт пальца 2 +
2 Палец двойной 20 +
6 Внешний башмак левый 30 +
10 Внешний башмак правый 30 +
12 Винт башмака 2 +
13 Брус 100 +
13,14,15,16 Брус (голый) со штангой 150 +
19 Прижим левый 26 +
20 Прижим правый 26 +
19или 20 Прижим универсальный усиленный 30 +
21 Оттяжной болт 6 +
22 Направляющая 20 +
24 Болт прижима 2 +
40 Нож 140 см 50 +
41 Спинка ножа 140 см 10 +
42 Резец 2 +
2ГРУППА . Карбюратор.
Карбюратор Чехия 120 +
Карбюратор Германия 170 -
53 Золотник 8 +
56 Пружина золотника 2 +
62 Клапан 8 +
65 Поплавок 10 +
3 ГРУППА .Стартер
70 Поводковый диск 3 +
71 Пружина 2 +
72 Собачка 4 +
75 Пружина 3 +
76 Поводковая скоба (катушка заводного шнура) 5 +
77 Трос пусковой (верёвка) 2 +
79 Возвратная пружина 20 +
83 Втулка 2 +
4 ГРУППА. Приводной механизм.
84 Уплотнение 40 х 52 х 7 10 +
85 Прокладка 2 +
86 Подшипник 6205 3 +
87 Первичный вал 120 +
88 Втулка (подшипник глухой) 15 +
91 Шестерня заднего хода 40 +
92 Игольчатый подшипник паразитки 10 +
94 Вал 20 +
96 Пробка металлическая 3 +
97 Подшипник 6206 4 +
98 Ведущая шестерня 100 +
100 Шестерня вторичного вала 120 +
103 Червячный вал 125 +
112 Вилка включения 15 +
115 Вал включения 30 +
118 Нажимная прокладка 5 +
119 Внутренняя пластина 4 +
120 Внешняя пластина 6 +
122 Нажимное кольцо 34 +
123 Фрикционное кольцо (графитовое) 26 +
124 Нажимной диск 22 +
127 Зажимная втулка 75 +
129 Пружина 2 +
128 Выключающая скоба 15 +
130,142 Коробка передач (корпус) 200 +
139 Червячное колесо 105 +
143 Уплотнение 35х52х12 10 +
144 Кожух 3 +
154 Кожух оси правый 20 +
156+163 Пневматическая шина + камера 45 +
157 Диск колёсный 100 +
160 Тормозной диск 25 +
161 Тормозная лента 20 +
166 Эксцентриковый палец 10 +
167 Рычаг сцепления 10 +
168 Предохранительное кольцо 8 0.5 +
169 Палец 5 +
171 Придерживающая пружина 10 +
179 Коробка (передняя часть) 100 +
180 Муфта сцепления 24 +
183 Подшипник 4 +
5 ГРУППА. Двигатель.
184 Картер двигателя 110 +
189 Уплотнение 40х62х 8 10 +
192 Уплотнение 25х52х12 10 +
194 Резиновая трубка 2 +
195 Болт 2 +
6 ГРУППА. Кривошипное устройство.
198 Кривошипный палец 22 +
199 Подшипник 22 +
201 Диск сцепления 50 +
204 Шпонка 7х7х20 3 +
205 Подшипник поршневого пальца 15х19х22,5 14 +
206 Кольцо 67.00 х 2 мм 2,5 за 1шт. +
206 Кольцо 67.25 х 2 мм 2,5 за 1шт. +
206 Кольцо 67.50 х 2 мм 2,5 за 1шт. +
206 Кольцо 67.75 х 2 мм 2,5 за 1шт. +
207 Стопорное кольцо 1,5 +
208 Поршневой палец 12 +
209 Поршень 67.00 мм 25 +
209 Поршень 67.25 мм 25 +
209 Поршень 67.50 мм 25 +
209 Поршень 67.75 мм 25 +
210 Шпонка 5х6.5 2 +
211 Шпонка 6х6х8 2 +
212 Гайка 1 +
213 Предохранительное кольцо 1 +
214 Ролик 40 +
-- Коленвал в сборе 180 +
7 ГРУППА Зажигание.
215 Магнето в сборе 150 +
Высоковольтная катушка 62 +
Конденсатор 6 +
Контакт пружинный 22 +
8 ГРУППА. Вентилятор.
221 Кожух вентилятора 112 +
224 Затвор (пробка резиновая) 2 +
227 Защитный лист 15 +
228 Крышка вентилятора 20 +
229 Колесо вентилятора 130 +
9ГРУППА. Цилиндр.
230 Цилиндр номинал 100 -
230 Цилиндр 1 ремонт 80 +
230 Цилиндр 2 ремонт 60 -
230 Цилиндр 3 ремонт 40 -
232 Уплотнение 3 +
Проточка цилиндра 20
236 Головка цилиндра 30 +
10 ГРУППА
242 Топливный кран 25 +
246 Зажимная лента 15 +
247 Крышка с уплотнением 10 +
11 Группа. Воздушный Фильтр.
Воздушный фильтр в сборе 40 +
254 Кронштейн воздухоочистителя 15 +
256 Шланг 5 +
257 Горловина 20 +
12 Группа. Отражательное стекло.
263 Разгонятель в сборе 25 +
264 Держатель 50 +
265 Клин 20 +
267 Гайка ,винт. 5 +
270 Винт 6 +
263,264,266,268,269,270 Держатель косы с сборе 80 +
13 ГРУППА Режущий механизм.
Режущий механизм в сборе 700 +
271 Уплотнительное кольцо 25х47х10 10 +
272 Предохранительное кольцо 2 +
274 Подшипник 4 +
276 Консоль 68 +
278 Игольчатый подшипник 18 +
279 Эксцентриковый вал 105 +
281 Приводной рычаг 130 +
282 Подшипник скольжения 35 +
284 Крышка 3 +
289 Распорное кольцо 8 +
290 Втулка 10 +
291 Ползунок 5 +
293 Палец 3 +
296 Корпус режущего механизма 150 +
297 Игольчатый подшипник 20 +
298 Уплотнительное кольцо 35х 47х 6/7 10 +
300 Качающийся рычаг 112 +
301 Цапфа 6 +
303 Кожух редуктора 25 +
304 Предохранительная шайба + гайка 6 +
14 Группа. Рукоятки управления.
306 Рычажок газа 15 +
316 Рычаг переключения передач 3 +
357 Резиновая вставка 2 +****
27.06.2009 в 19:58:39
так магазин в москве или в серпухове? на сайте тока про серпухов написано а это извините не на метро доехать. Под носом блин. Сайт изучил но по приведенным схемам там это тоже самое что ездить по пачке беломора а не по карте.... нужен съемник для этого гадского барабана, резьбу сегодня расчистил и внимательно осмотрел. скорее всего просто выточу сам если готовый неподберу. по ценам спасибо просветили )) кстате карбюратор от мотоцикла помоему можно имплантировать, буду пробовать а про марку мотоцикла я говорил про (чезет) был такой кроссовый аппарат
28.06.2009 в 21:31:25
Очень понравилась работа кос на 4х тактном двигателе у сер 2009 Мне новая кос мф70 досталась без карба Поставил с ижа Работал двиг вразнос Поэтому работу 2х такн настоящую не знаю хочу заменить на4х Сам не смогу За 19лет видел 2шт.Вторую в Ужгороде 1400км.Недалеко проезжала с прицепом. Похоже 60%стоят без двигалей и 20 на металлоломе Сер замени им двигателя и мне.
28.06.2009 в 21:46:00
ник 55 написал :
а в чем проблема в замене двигла то? Мне как раз видется что это самое легкое. Кстати есть движки щас и 15 л.с :) интерестно как она с ним работать будет. Я вот из своей щас минитрактор буду делать, тока решу проблему с двиглом и с передним мостом. Хочу передний мост сделать ведущим то бишь 4х4 :)
28.06.2009 в 21:51:59
Поршень возможно от кроссовой Чезеты Есть спортсмен который 30 лет в двигателях чз Уточню
28.06.2009 в 22:55:56
15лс толкать косу по направляющим с зазорами мм в 2стороны на 4см много будет.
29.06.2009 в 07:40:02
SerJen написал : так магазин в москве или в серпухове?
Протвино. От Серпухова 15 км.
29.06.2009 в 07:41:48
Да и не магазин это. Человек в гараже собирает все, нуждающимся продает запчасти или готовые узлы. Цены-аховые. 2 года назад стартер на TZ-4k-14 стоил 250 евро.
29.06.2009 в 22:34:46
Ieronimus написал : Да и не магазин это
получается они продают БУ
