22.04.2013 в 23:23:46
Здравствуйте господа. Два года назад приобрел МФ-70. Поделюсь своими скромными наработками. Приобрел косилку в нерабочем состоянии. Не было искры. Добрался до контактов, почистил, но после трех размыканий контактов они подгорали. Не долго думая повесил дополнительный конденсатор и прицепил на черный провод который нужен для глушилки. Конденсатор от муравья и повесил снаружи. На первый попавшийся болт. Кстати, такую операцыю делал и на Иж-Планета, и на магнето установленное на Муравей. Прочитал все темы. Некоторые пользователи жалуются на проблему закоксовывания и сгорания свечей. У моего соседа культиватор, четырехтактник, если память не изменяет- Нева. Была та же проблема. Поменяли кольца и двигатель заработал. ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста. На косилке, начали клинить ножи (вылетают дальше положенного). Разобрал режущий механизм. Рассыпался игольчатый подшипник. По каталогу 3520. Что делать и где его искать? Может что-то подходит? Спасибо.
23.04.2013 в 11:44:58
никакой не подходит есть один подшипник только наружный диаметр на 1 мм больше придется корпус растачивать. номер подшипника не помню
02.05.2013 в 13:29:23
мнге тоже достался такой, что с ним делать не знаю.
03.05.2013 в 18:23:03
двигатель honda с генератором, 2кВТ. мотоблок + электростанция
05.05.2013 в 22:30:52
Чертеж переходника вроде как виден, если нет- пишите почту- отправлю в хорошем качестве.
Вот что из него вышло.
Руль пришлось приподнять- упирался в глушитель.
aleksei9282 написал : Здравствуйте господа. Два года назад приобрел МФ-70. Поделюсь своими скромными наработками. Приобрел косилку в нерабочем состоянии. Не было искры. Добрался до контактов, почистил, но после трех размыканий контактов они подгорали. Не долго думая повесил дополнительный конденсатор и прицепил на черный провод который нужен для глушилки. Конденсатор от муравья и повесил снаружи. На первый попавшийся болт. Кстати, такую операцыю делал и на Иж-Планета, и на магнето установленное на Муравей.
У tz-4k-14 спроси- у него много запчастей. Человек адекватный.
05.05.2013 в 22:36:01
Клад, День вечер добрый. Добро-то по МФ продали?
07.05.2013 в 06:39:26
колхоз, Отправлено.
Кому-то еще нужно?
колхоз, Забыл сказать- я переделывал маховик сцепления под гринфилдовский мотор, так как валы разные. Это вам предстоит уже сомому сделать...
08.05.2013 в 04:50:03
Димас написал : колхоз, Отправлено.
Кому-то еще нужно?
спасибо большое
12.05.2013 в 19:49:10
Клад, ты ЭТО уже отдал или продал?
13.05.2013 в 23:05:37
Димас здраствуйте отправте пожалуйста чертеж переходника МФ-70 на адрес litavrin_andrey@i.ua
14.05.2013 в 23:37:41
Mag267, Приветствую. Прошу прощения за задержку- отправил.
15.05.2013 в 21:21:15
Димас приветствую Вас, большое спасибо за чертеж.
15.05.2013 в 22:52:34
Будем брать запчасти у вас.
tz-4k-14 написал :
Зачем искать, всё есть пока. Был в Чехии на заводе в командировке, сообщаю для всех. Завод полностью прекратил выпуск запчастей к косилкам MF-70. И полностью распродал свой склад. Теперь запчасти будут дорожать и пропадать с продажи. Главный механик сервисного центра ,,Чешская минитехника,, Гребенщиков Александр 8(926)212-91-03
Буду скорее всего брать у вас.
17.05.2013 в 15:00:08
Доброго дня. Ктото работал роторной косой к МФ70 ? Как она в работе ? Косит ли низкую густую траву ?
