pavelbs
pavelbs
Великие Луки
22.03.2015 в 16:18:56
сделай сам написал : разбери родной и посмотри жиклёр часто забивается
Разобрал. Карбюратор грязноват. Жиклёр 60 вроде в порядке. Буду чистить карб. Но это, как мне кажется, не главное. Золотник 53 не падал вниз при минимуме газа. Думал что пружина слаба, но оказалось, что трос газа перетянут, и не даёт пружине придавить золотник вниз до конца.
На фото как раз самое нижнее положение. Пужина наверно тоже подсела, заменю. Трос газа плетёный и совсем старый, пластик потрескался, после ослабления стал работать совсем плохо, карб его не затягивает, и трос сбивается на ручке управления (не входит в кожух, а выпирает). Надо менять. У меня на Салют100 стоят цельные тросики, а не плетёные. Может на такой заменить?
Предохранитель иглы 55 вставлен в самую нижнюю позицию иглы золотника 54. Так и должно быть при заводских установках?
pavelbs
pavelbs
Великие Луки
22.03.2015 в 17:49:28
Разбираю двигатель, подскажите:
  1. Как его разбирать дальше, чтоб ничего не сломать.
  2. Как и чем счищать кокс.
  3. Как провести дифектовку, на что смотреть. Я не спец. По мне так всё ровненько и жирненько. Менять ли кольца и на какие? Что делать с поршнем. Как понять в каком состоянии цилиндр?
  4. На валу трещина. Вал менять или поживёт?
  5. В каком порядке собирать обратно, как поршень в цилиндр обратно засунуть (кольца то распирают). и т.д и т.п.
сделай сам
сделай сам
Владимир
22.03.2015 в 22:26:03
pavelbs написал : Предохранитель иглы 55 вставлен в самую нижнюю позицию иглы золотника 54. Так и должно быть при заводских установках?
смотрите износ заслонки из за износа холостые недержит и заводится плохо трос в любом магазине где мопеды скутера продают подобрать можно игла обычно по середине стоит но надо смотреть состояние ответной части вприсованной в карб тоже бывает выроботка элепсом лечитсч выприсовкой и люхким постукиванием на наковаленке со вставленной иглой
трещена не критична савсем если шатун не болтается вверх вниз то разберать нечево поменять сальниеи обезательно особенно за маховикос нагар ножечком отходит прекрасно кольца чтоб определить надо снимать но окуратно и по зазору новые страшный дефицит но вроде подходят с деу матиз я ставит с фолксвагена гдето коробка лежит
pavelbs
pavelbs
Великие Луки
25.03.2015 в 17:39:34
сделай сам написал : смотрите износ заслонки из за износа холостые недержит и заводится плохо трос в любом магазине где мопеды скутера продают подобрать можно игла обычно по середине стоит но надо смотреть состояние ответной части вприсованной в карб тоже бывает выроботка элепсом лечитсч выприсовкой и люхким постукиванием на наковаленке со вставленной иглой
Заслонка это что? Какой каталожный номер?
Трос настроил. На минимуме троса, золотник 53 в самом низу. Заводится с первого/второго раза, газ в 1/3 возможного хода при старте. Игла золтника 54 зацеплена за самый нижний паз. Потом газ в ноль до упора, и держит холостые. Я думал должен заглохнуть, или как?
Не понял зачем нужен в родном карбюраторе Упорный болт золотника 57? Та же функция выполняется самим тросом газа.
Двигатель работал минут 5, должен прогреться. При выключении чихает. Это с чем связано?
Крутил Регулировочный болт 58. Изменений в работе нет. Менял Жиклёр холостого хода 60 с другого родного карбюратора (хорош или нет не знаю), изменений нет. Почему нет реакции на изменение положения Регулировочного болта?
Какой физический процесс идёт при его закрутке/открутке? Как должна меняться смесь, и работа двигателя? Как правильно выставить обороты? На мотоцикле есть тахометр), а тут на что ориентироваться?
Свеча новая А23В. Зазор сбил на 0,6-0,65 (стандарт у неё 0.75). Кстати, двигатель стал глушиться закорачиванием на землю, газ при этом в ноль. Метод "трактористов" тоже попробовал. Тряпку на вход воздушного фильтра и всё заглушается довольно быстро.
pavelbs
pavelbs
Великие Луки
25.03.2015 в 19:25:59
Сочится масло из под пробки справа. Это надо лечить и как? Снаружи пробка не поддаётся к открытию.
сделай сам
сделай сам
Владимир
25.03.2015 в 23:21:57
эть пробка пром вала у всех сочится больше или меньше
SER2009
SER2009
Днепропетровск
26.03.2015 в 07:50:20
pavelbs написал : Сочится масло из под пробки справа.
Пока сочится это хорошо а если нет ::::: Надо долить масла иначе подшипнику придёт :::::: .
andrei80409
andrei80409
Тверь
26.03.2015 в 09:26:15
Привари гайку м 8 вверни в неё болт и выдерни гвоздодёром.
andrei80409
andrei80409
Тверь
26.03.2015 в 09:28:13
Я так все заглушки с неё снимал.
Димас
Димас
26.03.2015 в 22:04:44
мазнуть герметиком и не будет сочиться.
pavelbs
pavelbs
Великие Луки
27.03.2015 в 22:17:22
сделай сам написал : кольца чтоб определить надо снимать но окуратно и по зазору новые страшный дефицит но вроде подходят с деу матиз я ставит с фолксвагена гдето коробка лежит
Хорошо бы фото коробок и каталожные номера выложить аналогов которые подходят.
