28.07.2018 в 16:01:04
Василий.Шумаков, Производительность сенокосилки МФ-70 МФ-73 если не ошибаюсь 0.7 гектара в час. Так что производительность вашей роторной косилки как минимум в 8 раз меньше :) Вообще любой двигатель можно поставить. Какой по душе. Проблема только в переходной плите между двигателем и редуктором. У меня родной,чешский 4-х тактный двигатель. Видел в ютубе видео как ребята ставят субарик через переходник.
28.07.2018 в 20:28:40
idalexeidmitrievich написал: Василий.Шумаков, Производительность сенокосилки МФ-70 МФ-73 если не ошибаюсь 0.7 гектара в час. Так что производительность вашей роторной косилки как минимум в 8 раз меньше :) Вообще любой двигатель можно поставить. Какой по душе. Проблема только в переходной плите между двигателем и редуктором. У меня родной,чешский 4-х тактный двигатель. Видел в ютубе видео как ребята ставят субарик через переходник.
idalexeidmitrievich, ну это гладко на бумаге 0.7 ... На ютубах в пешем косят ею шаг вперед,два назад на сброс травы . Короче я в это сильно не верю. Мне нравится в ней то что трава в валок не собирается,ширина щахвата и то что за так отдают. На днях заберу все-таки,посмотрим что к чему...
05.08.2018 в 08:50:31
А где смотреть на авито что-ли?
05.08.2018 в 08:54:01
Ieronimus написал:
taljn написал : это моя техника
Привод косилки находится по центру, ширина косилки около 2-х метров. Смотрите в объявлениях в Калуге, Твери или Казани.
Ieronimus, а где смотреть на авито что-ли
05.08.2018 в 09:00:38
Здравствуйте у меня такая проблема. Когда я завожу мотоблок через половину минуты начинает дёргаться ручка газа на карбюраторе, а потом и вовсе ручка сама закрывается и он глохнет. Помогите пожалуйста, а то я не понимаю в чём дело.
06.08.2018 в 16:54:05
Так бывает , когда движку не хватает топлива. Где то в топливопроводе образовался затык. Искать-промывать-продувать.
23.08.2018 в 22:18:51
Кузнец, доброго времени суток. помогите с вопросом. от чего подойдут "вкладыши" он же подшипник на шатун? двигатель МАГовский, мф73
23.08.2018 в 22:23:08
Королеф, grebenshikov@inbox.ru
24.08.2018 в 08:47:56
id20961293 написал: Кузнец, доброго времени суток. помогите с вопросом. от чего подойдут "вкладыши" он же подшипник на шатун? двигатель МАГовский, мф73
id20961293, на мою подогнали от волги, по моему еще кто то от волги поставил. Но у меня коленвал маленько рассточили, задиры были. Вам всеравно придется подгонять наверно, один в один не встанет скорее всего.
12.10.2018 в 23:07:04
Форумчане, выручайте! Ищу ворошилку для МФ70. Может кому-то уже не ненужна и занимает место, куплю. oldryba@gmail.com или в личку
13.10.2018 в 20:17:46
Есть в удмуртии
14.10.2018 в 12:01:11
salexaln написал: Есть в удмуртии
salexaln, С радостью, но как доставить в Тверскую Обл.?
25.10.2018 в 08:41:31
Привет. Нужен Ваш совет. Купил отлежавшийся мф 70 1987 года искры не было. Почистил контакт. Завел. Проробатал 5 сек заглох. Искра пропала. Опять почистил контакт завел проработал 5 сек опять искра пропала. В чем может быть причина. Может есть схема как сделать электронное зажигание? Аппарат двух тактный.
25.10.2018 в 08:53:13
Здарова мужики! Откосился в этом году, и тоже осенью пропала искра. Чих, пых был и больше никуда. Посмотрел, вроде как вылетел провод с набалдашника свечи. Обрезал, вставил, натянул - искры нет. Косилка месяц стояла под дождями. Конденсатор мог погореть? На замену какой брать?
