24.04.2019 в 19:55:39
Осталось ну очень много запчастей от мф 70 и 73. коробки, магнето . Рули карбюратор на 70 и 73. Цилиндры , стартер Двигатель в сборе на 73, брус на косилку, ножи редуктор диски колес резина и всякая мелочевка.Можно собрать две косилки.Отдал бы все в одни руки Все бу,но не хлам .Продам в одни руки, вдруг кому то интересно Я закрыл для себя эту тему 89096550335 с уважением сергей.
26.04.2019 в 09:59:14
Продам мф-70. Ц 45т.р. Поршневая новая не обкатанная ещё, в комплекте режущий брус и редуктор. Отправлю ТК в Ваш населенный пункт по выгодной цене.
27.04.2019 в 18:19:53
Предлагаю запчасти б/у в хорошем состоянии:
13.05.2019 в 12:47:19
Есть вот такое сокровище, готов уступить за 5 рублей целиком или снять/отрезать любой кусок по желению клиента за те же деньги, состояние неизвестно, достался случайно.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
13.05.2019 в 19:01:55
Саныч53, зря продаешь! Сперва мт сделай из него, потом подороже продаш. В инете есть несколько видео, как мужик из мф70 сделал мт-3. Очень интересный, и очень компактный аппарат.
13.05.2019 в 19:04:43
Кузнец, а раздумал продавать - все размочил/расшевелил, все крутится/вертится, все включает/выключается. Сделаю из него самоходную картофелекопалку.
13.05.2019 в 22:05:19
Саныч53, вот это умное решение. :applause:
15.05.2019 в 13:08:18
Саныч53, Здравствуйте! мне нужна коробка на коорую крипится режущий механизм. выпирает вперед она. не знаю как называется.
15.05.2019 в 15:01:28
id151302409, Доброго дня! Извиняюсь, но не продается... Самому нужна, появились идеи по использованию...
21.05.2019 в 15:46:39
Коллеги. Зажигание при старте выдаёт на все такты всего ОДНУ искру. Что это? Кондёр или Катушка? И как их проверить на работоспособность если зажигание снято?
25.05.2019 в 13:16:55
Николай986, Здравствуйте редуктор есть
25.05.2019 в 20:04:39
pavelbs написал: Коллеги. Зажигание при старте выдаёт на все такты всего ОДНУ искру. Что это? Кондёр или Катушка? И как их проверить на работоспособность если зажигание снято?
pavelbs, Сам спросил, сам отвечаю. Зажигание куда то и почему то уехало. Снял, проверил компоненты. Рабочие. Настроил по инструкции -3,5 - 0,25 всё заработало. Стало работать лучше чем было. Дыма нет. Заливал масло моторное/бензин92 1:30. Было подозрение на вторую гайку, что диск с магнитами держит. При снятии она была прослаблена. Кто-нибудь льёт по инcтрукции масло двухтактное/бензин92 1:40?
25.05.2019 в 21:45:04
pavelbs написал: Кто-нибудь льёт по инcтрукции масло двухтактное/бензин92 1:40?
Так и надо смешивать на 1 литр бензина 40 грам масла Это тоже что и 1 часть бензина и 25 частей масла.
26.05.2019 в 08:02:23
SER2009 написал:
SER2009, Вообще то пропорция масло/бензин 1/40 это 1 часть масла и 40 частей бензина. Т.е. бензина должно быть в 40 раз больше чем масла, или масла в 40 раз меньше чем бензина. Если масла 40 грамм, то бензина 40 40=1600 грамм бензина. Если масла 25 грамм то 25 40=1000 грамм. Если берём канистру 4 литра бензина то масла кладём в 40 раз меньше, 4000мл:40=100 мл масла. По крайней мере я всегда так думал. Возвращаемся к вопросу: Кто-нибудь льёт по инструкции масло двухтактное/бензин92 1:40?
27.05.2019 в 19:25:36
Всем привет. Не могу найти серьгу для крепления прицепа как на фото.
Буду пробовать сгибать из полоски металла. Может кто-нибудь сможет помочь с размерами? Детально смерить расстояния по отверстиям и все размеры. Серьга хитрая. Судя по фото в интернете палец вставляется немного под углом. Спасибо.
