Кузнец
Набережные Челны
06.09.2019 в 20:47:05
Дмитрий241983 написал: а расстояние от пальца до днища поршня тоже совпадают
Дмитрий241983, совпадают
Дмитрий241983
Симферополь
07.09.2019 в 07:08:43
а как растачивал, гильза с блоком литые, в патрон не зажмешь.
Кузнец
Набережные Челны
07.09.2019 в 08:12:28
Дмитрий241983, гильза с блоком одно целое. Купил поршень и вместе с ним отдал на рассточу, чтоб по размеру точили. Точат на расточном станке, где блоки растачивают. Надеюсь найдете в ваших краях такую мастерскую, или организацию. А на токарном чтоб точить спец.оправку надо делать наверно. Блок чугунный.
Дмитрий241983
Симферополь
08.09.2019 в 07:46:26
Кузнец,неужели нет колец на 74, вроде на каких-то иномарках есть, но надо смотреть толщину. Еще хотел спросить про вкладыши, у меня родной шатун оборвало я сделал новый на фрезерном станке и вкладыши из берилиевой бронзы другого материала не было, запустил двигатель, потом разобрал посмотреть вкладыши, есть небольшой след от бронзы на шейке коленвала, по-моему нет масляной пленки,хотя отверстия в нижнем вкладыше и зазор между ними и шейкой есть.
Кузнец
Набережные Челны
08.09.2019 в 13:22:43
Дмитрий241983, колец на 74 может быть и есть, но искать же надо. И по толщине чтоб совпал. Если бы было по толще, то канавки можне было бы расширить на токарном, но ведь тонкие делают. А у меня просто валялся поршень на 76, я попробовал сравнить, подошло, вот и поставил его. А по вкладышам, выше уже писали, что от волги подгоняли, и у меня так же. А про бронзовые вкладыши ничего не скажу, не в курсе.
Alexandr063
Самара
08.09.2019 в 14:39:29
Бериллиевая бронза не для подшипников скольжения,а для цыган придумана...Перстни делать на персты и впаривать, как золотые. :)
v-a-d-o-s
Великие Луки
08.09.2019 в 18:14:53
Приветствую Всех!!! Так получилось, что недорого досталась MF-70. Люди купили дом, агрегат в плачевном состоянии достался в наследство. И тут подвернулся я. Отдали почти за бесплатно, 3 тыр. С 2003 года отстояла на улице полуразобранная. Сама коса родная, износа 0!!! Только ржавчина. Захват 1,40. Возможно, куплена новая, но не использовалась. Начал разборку всего остального на предмет дефектовки. Сцепление ржавое, но в идеальном состоянии, выжимной тоже - почищу от ржавчины, смажу где надо, всё хорошо будет. Двигатель родной, коленвал и поршневая визуально (через окна впуска-выпуска) отличная, износа и задиров не вижу. Жду, когда сделают съёмник маховика, тогда доберусь до зажигания. Резина сгнила, пока поменял на Болгарскую от какого-то погрузчика.
С таким протектором. Но это не главное. Полностью отсутствует редуктор косы и шлицевая муфта включения редуктора. Может у кого завалялись лишние, сколько будет стоить с пересылкой в Великие Луки Псковской области?
v-a-d-o-s
Великие Луки
08.09.2019 в 18:24:03
Вот такую резину поставил.
Кузнец
Набережные Челны
08.09.2019 в 18:41:11
v-a-d-o-s, без редуктора косы ваш мотоблок просто тягач. Запчасти ищите в теме.читайте всю тему, польза будет, может найдете что ищете. Редуктор косы вещь редкая, скорее и дорогая очень. У меня есть но не отдам :)
Дмитрий241983
Симферополь
08.09.2019 в 19:54:24
Кузнец, а муфта включения и отключения косы есть у вас?
Кузнец
Набережные Челны
08.09.2019 в 21:07:33
Дмитрий241983, нет. Но кто то в теме делал. Почитайте ранее страницы
v-a-d-o-s
Великие Луки
08.09.2019 в 22:27:59
Кузнец, Может завалялся у кого ненужный. В качестве тягача есть трактор переломка. Не найду запчасти на MF-70, сделаю кривошипно-шатунный косогон и поставлю косу на трактор. Но, хотелось бы данный агрегат восстановить, если получится.
Jesha
Зеленоград
08.09.2019 в 22:42:40
v-a-d-o-s написал: Но, хотелось бы данный агрегат восстановить, если получится.
Если не найдете редуктор и не будете ставить на трактор, может кака мысль и родится.
https://www.youtube.com/watch?v=fcatdXLq6E4
Кузнец
Набережные Челны
08.09.2019 в 22:43:20
v-a-d-o-s, ищите, должен быть. На самом деле хороший аппарат. В авито смотрите, здесь кто то предлагал. Можно целиком на запчасти взять.
Саныч53
Великий Новгород
09.09.2019 в 00:31:56
v-a-d-o-s написал: , Может завалялся у кого ненужный
у меня завалялся, завтра попробую разыскать.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
