Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
26.12.2019 в 18:49:33
А фото внутренностей не сделали? Хочется увидеть кто там живет
Серега812
Серега812
Псков
11.01.2020 в 20:12:00
Внутри ничего особенного нет: солнечная шестерня и сателлит (видимо из экономии всего один), а коронная шестерня нарезана прямо в крышке колеса, ее я не фотографировал. Кстати после НГ позвонили из подшипниковой компании и сказали что нашли для меня игольчатый подшипник именно такой как надо - К18х24х13 без колец. Т.е. они все же существуют и выходит что я поспешил, видимо продавцы перед НГ не хотели заморачиваться. Фирма Craft Bearing, по сути только упаковщики из литвы, а где сделаны подшипники никто не знает. Но стоят по 160р и я решил заказать на всякий случай. Еще вдруг у кого такие же колеса есть, напишите различаются ли кронштейны для них, которые прикручиваются к коробке, левый и правый. У меня они идентичны, но при этом правый стоит как надо, а левый криво. Рычажок в него конечно входит, но я не думаю что немцы могли так сделать, не похоже на них.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
12.01.2020 в 17:42:57
Серега812, спасибо за фото!
Alecs37
Alecs37
Иваново
25.01.2020 в 11:55:39
ссылка продам новый поршень на мф 73, размер номинал 74 мм, колец нет,цена 500 р.
sergey090
sergey090
Великий Новгород
10.02.2020 в 17:15:01
Доброго времени суток! Продам косилку МF-70 на запчасти или под востановление. Проблема с редуктором.
Серега812
Серега812
Псков
10.02.2020 в 22:19:16
Для потомков. В субботу выпал снег и я смог протестить роторный снегоуборщик. Ну что я могу сказать - аппарат зверь. Снег кидает не очень далеко, но производительность при этом сумасшедшая. Сначала плохо получалось, потом я понял что газ надо на 4-х тактном движке держать почти на полную и все пошло. Брал его с целью пробивать дорогу зимой с хутора до грунтовки, это метров 500-600, уверен что он мне подойдет на все 100%. Снега было 15-20 см и не переметы, так что работал на второй с понижайкой. Будет много буду работать на первой. Наверное полезно сделать колеса двухскатки, посмотрим. Наверное уже не в этом году. Минусы тоже есть, это большой вес и не поворотливость. Тяжеловато переезжать с поднятым ротором далеко, но думаю можно ручки выдвинуть чтоб стало полегче. В общем это не универсальный снегоуборщик, а скорее промышленный. Кому улицу 10*10 метров почистить не особо удобно будет, но и китайские снегоуборщики до 40-50 тысяч с ним рядом не стояли.
Jesha
Jesha
Зеленоград
11.02.2020 в 00:58:13
Серега812 написал: Тяжеловато переезжать с поднятым ротором далеко,
Противовес. Заодно и нагрузите колеса, что б меньше скользили.
vozyansemenov
vozyansemenov
19.02.2020 в 19:24:07
Николай986 написал: Доброго времени суток, есть MF-70 с роторным снегоуборщиком, косилками (на фото) и другими запчастями, продам, желательно комплектом. Сейчас на двигателе стоит минский карбюратор, родной имеется.
Николай986, Добрый! У Вы еще продаете косилку в сборе?
valentaine
valentaine
Тверь
20.02.2020 в 23:13:16
Николай986, День добрый! Хотел бы прикупить вашу косилку со всеми железками... Каков ценник? Может что-то нужно из агрегатов по хозяйству - могу предложить, есть кое-что, если заинтересует. Мой т. - 89806278100
Andr66
Andr66
Владимир
02.03.2020 в 15:22:14
Здравствуйте форумчане!
Срочно нужен эксцентриковый вал редуктора косы (поз. 279 по каталогу). На родном сточились шлицы.
mukola
mukola
Ивано-Франковск
03.03.2020 в 10:04:24
Доброго дня. Продам мф 70 , стоит без дела.
