Нужно будет распускать ясеневый щит...4 см. бош gks 55 справится? или лучше 65 взять?
07.02.2009 в 11:49:47
07.02.2009 в 11:55:49
У меня 65 CE. И кроил ей щиты мебельные и пилил строительный брус. Для меня не тяжела в обоих случаях.
07.02.2009 в 12:20:08
Евгений Вл написал : бош gks 55 справится?
Запросто. Я своей старенькой зеленой PKS 54 дубовые 50-ки пилил, а синенькая помощнее будет.
07.02.2009 в 12:20:34
Madman написал : Запросто.
присоединяюсь :)
07.02.2009 в 19:54:14
Madman написал : Я своей старенькой зеленой PKS 54 дубовые 50-ки пилил
Не рассчитана она на такие нагрузки, лишь кратковременно. На форуме уже было сообщение о загубленной бошевской 55-ки на 50мм досках, срезало шестерню.
07.02.2009 в 20:03:10
Евгений Вл написал : Нужно будет распускать ясеневый щит...4 см. бош gks 55 справится?
Если всё так критично и есть какие то сомнения, то кто мешает сделать пропил, за два прохода?
07.02.2009 в 20:43:24
Дмитрий Т написал : Не рассчитана она на такие нагрузки,
А что же ей делать можно? Тогда, следуя вашей логике 65- для 50-ки, а 85- для 60-ки? Вкус есть, а мяса нет, не понимаю!!!!!!
07.02.2009 в 20:52:33
Дмитрий Т написал : На форуме уже было сообщение о загубленной бошевской 55-ки на 50мм досках, срезало шестерню.
Ну, одно сообщение - все таки еще не правило. Мало ли при каких обстоятельствах неприятность произошла. У нас, бывало, и на опалубочной доске (хвоя, дюймовка) монтажники пилы со 190-м диском убивали. Стройка есть стройка :)
А чистенький сухой 40мм ясень для GKS55 - самый хлеб :) (а если эта 55-я еще и "СЕ" - вообще замечательно)
07.02.2009 в 21:13:53
Madman написал : А что же ей делать можно? Тогда, следуя вашей логике 65- для 50-ки, а 85- для 60-ки?
Максимальные пропилы лишь в небольших количествах. По логике- примерно так. На максимальной нагрузке инструмент убивается с удивительной скоростью. Это относится не только к циркуляркам.
Eddy21 написал : Ну, одно сообщение - все таки еще не правило.
Думаю, тенденция :).
Eddy21 написал : У нас, бывало, и на опалубочной доске (хвоя, дюймовка) монтажники пилы со 190-м диском убивали. Стройка есть стройка
С диском 160 убивали бы еще быстрее.
Eddy21 написал : (а если эта 55-я еще и "СЕ" - вообще замечательно)
У нее шестерни помассивнее?:) 2Madman
Madman написал : Вкус есть, а мяса нет, не понимаю!!!!!!
Не пилили Вы паркеткой в больших количествах на предельных нагрузках, поэтому не понимаете, обычно это заканчивается этим (фото). Я для 50-ки 60-ки купил вот это (фото 2).
07.02.2009 в 21:34:55
Дмитрий Т написал : С диском 160 убивали бы еще быстрее.
кто б сомневался :(
Дмитрий Т написал : У нее шестерни помассивнее?
не знаю :confused: Но все же есть доверие к инженерам Боша, воткнувшим в малютку 1350ваттный двиг.
Дмитрий Т написал : Максимальные пропилы лишь в небольших количествах. По логике- примерно так. На максимальной нагрузке инструмент убивается с удивительной скоростью. Это относится не только к циркуляркам.
Возможно, это и субъективно (не пилил ясень в товарных количествах), но все же 40 мм 12%-го ясеня - это далеко не 50 мм дуба (пусть и аналогичной влажности)
07.02.2009 в 21:50:04
2Eddy21
ОК. Будем считать, что все вышеописанное мной- это мое сугубо личное мнение.
