motomik
motomik
10.03.2006 в 09:39:20
Уважаемые знатоки! А для чего-собственно сабж? Положили мне провод ПГНП 3х2.5, кое где на поворотах гофра сломана, и на проходах - ходили - приплющили. Кое где провода в гофре пересекаются. В одной комнате уже залили стяжку, торчит только провод, т.е. конец гофры залит. Получается что цемент попал внутрь гофры. Скажите, это правильно? Для чего тогда гофра? Должна ли она доходить до коробок?
Скажите где по-вашему криминал, а где мне можно закрыть глаза?
Вот такая блин музыка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.03.2006 в 10:28:39
motomik написал : Для чего тогда гофра?
Угу, присоединюсь к риторическому вопросу.
10.03.2006 в 12:14:59
ВТБ! написал : Угу, присоединюсь к риторическому вопросу.
Ваши рекомендации по прокладке проводки в стяжке? Толщина стяжки - от 30 до 40 мм (в ванной комнате там же кроме проводки планируется электрический теплый пол)
motomik
motomik
10.03.2006 в 12:20:18
Вопрос был в том - реальные это косяки или все так делают?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.03.2006 в 12:27:06
BK_man
Идеал - в металлической трубе. Дорого и особого смысла нет. В пластиковой с плавными поворотами - перетяжка реальна. В гофре - дополнительная защита, про перетяжку можно забыть. Кабель в стяжке без дополнительной защиты.
На мой вкус кабель в гофре (копейки), если позволяет толщина; прямо в стяжку, если не позволяет (но не в санузле).
Но проводку под тёплым полом - я бы сто раз подумал. Пожалуй, металлическая труба была бы всего спокойней. А вокруг тёплого пола обойти никак нельзя? Или по стене?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.03.2006 в 12:28:52
motomik написал : реальные это косяки
Конечно.
или все так делают?
Себе так не делают.
10.03.2006 в 12:36:16
ВТБ! написал : Но проводку под тёплым полом - я бы сто раз подумал. Пожалуй, металлическая труба была бы всего спокойней. А вокруг тёплого пола обойти никак нельзя? Или по стене?
насчет стены это идея, она там не несущая, 80 мм толщина, можно и проштробить по горизонтали.
DMC
DMC
10.03.2006 в 14:20:24
2motomik
Косяки, реальные. Если есть возможность, то требовать переделать, ибо это брак чистейшей воды. Если замята гофра, то не исключена вероятность и повреждения изоляции проводов - зальете все, а как потом косяки исправлять, пол что ли взламывать?
Теоретически гофра должна доходить до коробок и щитов, но это смотриться по месту и проводам. Если в гофре оставить затяжку, то при правильном ее заполнении(не более 40% от внутреннего сечения) проводами, и плавных поворотах(не меньше радиуса изгиба провода) имеем возможность 100% беспроблемной перезатяжки проводки.
А в вашем случае получилось - что есть гофра, что ее нет... Только еще хуже, т.к. провода перехлестываются. Внутри гофры перехлест - обычное явление. Вот только ходить по перехлестам не следует. Мое мнение - переделывать, включая уже залитую комнату. При отказе наймитов переделки за свой счет:
  • выгнать на фиг, не выплачивая зарплаты, вообще.
  • приостановить работы и обратиться в суд.
10.03.2006 в 14:26:10
2motomik
Внутрь гофры раствор попадать не должен. Гофра не должна быть раздавлена. Брак!
ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
18.11.2010 в 00:06:55
Интересная тема.Часто пренебрегают гофрой.А зря...
avmal
avmal
18.11.2010 в 00:48:05
ЭлектрикЪ написал : Интересная тема.
Чем же она интересна? Некрофилией страдаете? Есть и посвежее темы, причём столько, что реанимацией заниматься нет смысла.
ЭлектрикЪ написал : Часто пренебрегают гофрой.А зря...
Почему зря, если от неё больше самоуспокоения, чем реальной пользы?
