02.04.2011 в 20:54:59
2.4 конечно нет - около 2,1-2,2 - НО за такие деньги то и Бог с ними )))) единственное но - плату защиты удалить - а жаль - помогает и от разряда и перезаряда )))) Только не пробовал их в шуруповертах (нет на ком пробовать ... ну рано или поздно принесут) - может внутреннее сопротивление оказаться велико ... через пару недель проверю - подкину к товарному аппарате ради теста ))))) А по цене они очень даже вкусные , да и в фонарике работают идеально , и в ноут рабочий их приаттачу - ремонт последнего обойдется в 24$ против 100$ за новый - разница есть )))) ну а при ремонте профф инструмента ... просто сказка ( закупка 14$ - с клиента 50 $ - клиент экономит 50$ - не откажется )))))))))))))
02.04.2011 в 21:08:08
Я хочу все А123, попробовать, жаль не попадаются , пока, по отзывам ураган, только заряжать до 4,1В нужно.
02.04.2011 в 21:23:06
оху ... офигел - 70А / 120А - 2!!2 * 3 и машину заводи ... чувстую цена будет чуток больше 5$. Но только где такие токи нужны кроме RC моделей? Причем мощные модели то )))))))
Заразили ... хороший аккум , но для меня проблем с зарадкой нет - я себе БП соорудил нормальный
02.04.2011 в 22:00:10
их Деволт в своих новых шуруповертах применяет.
02.04.2011 в 22:16:03
классная штука ... с таким аккумом усилие будет не детское. Ограничение будет только мощьностю мотора и редуктора А в аппарате есть защита от перегруза .. а то дебил заклинит и будет смотреть что будет? PS как сказали - нельзя не дооценивать предсказуемость тупизны !
02.04.2011 в 22:36:10
к слову - а Вы не слыхали о простой ,деталей 10- 20- схеме зарядки батареи из ЛИТИЯ ?
03.04.2011 в 00:10:23
Если батарея это - несколько штук элементов последовательно, то по правилам, 1-2шт. можно заряжать просто как одиночный, на соответствующее напряжение, а от 3-х и более, только с балансировкой. А схему, да пожалуйста.
03.04.2011 в 09:50:31
Видел я эту схему - спасибо , но в первую очередь интересует именно заряд 3-4 элементов в батарее. Сейчас столкнулся с ремонтом инструмента и выпал в осадок от качества металгибридных аккумуляторов и их зарядок ... да и от безграмотности конечных пользователей тоже :) Сперва хочу на своем инструменте побаловаться - перевести на литий , а потом , при успешном исходе и клиентам внедрить ... думаю содрать схемотехнику с ноутов (там балансир на трех-четырез чипах построен ... или тупо в одном корпусе 3 зарядника от мобилок + 3 LTC )
03.04.2011 в 12:04:50
Нарыл сайтик где продают акки для моделирования - по моему идеально подойдут для исп. в шуриках (батареи сразу идут с выходами под балансир) . Там же кстати и зарадники есть.
03.04.2011 в 13:42:06
Black Fire написал : но в первую очередь интересует именно заряд 3-4 элементов в батарее
Ну так надо было и писать. В этой схеме до трех можно заряжать, хоть и не правильно, а больше, только прибавить напряжения до (4,2 х кол. банок) и балансир паралельно. Поэтому на Li-ion аккумуляторах больше 7,2В столько выводов. На такую схему в 20 элементов не уложиться.
Black Fire написал : думаю содрать схемотехнику с ноутов (там балансир на трех-четырез чипах построен ... или тупо в одном корпусе 3 зарядника от мобилок + 3 LTC )
Не выйдет, если только не делать специальную компютеризированную зарядку. В большенстве ноутов, для програмированья контроллеров заряда используется ПО не доступное для простых смертных. Второе тоже не пойдет.
Terminus написал : Нарыл сайтик где продают акки для моделирования
Это Li-Pol аккумуляторы, там другие заморочки, типа долговечности (заряд-разряд), они пухнут часто, а компьютерные универсальные зарядки для моделистов со встроенным балансиром, очень даже подходят для заряда всех типов аккумуляторов , но цена не особо гуманная.
А по второй ссылке, это просто пищалка, что аккум. разрядился.
Отдельно балансир там один -
03.04.2011 в 16:21:29
Балансиров там очень много -
