bernard
bernard
08.02.2009 в 19:54:47
Для выкладки "фартука" на кухне был приобретен керамогранит итальянской фабрики Marca Corona, размер 10*10 см. Мастер, после укладки примерно 50 штук заявил, что плитка имеет разный геометрический размер и выложить ее ровно по горизонтали и вертикали не возможно,т.к. швы убегают и имеют разный размер. При укладке он использовал крестики 1,5 и 3 мм. Маркировка на всех коробках одинаковая, вместе с тем на самой коробке имеется табличка следующего содержания (на английском и итальянском) "калибр 08 - 98,0*98,0 мм; калибр 09 - 99,0*99,0 мм; калибр 0 - 100,0*100,0 мм; калибр 1 - 101,0*101,0 мм". В коробке 70 штук плиток, на обороте кроме названия фирмы и страны изготовления имеется оттиск номера, от 3 до 17, кроме 13 (это в двух коробках, т.е. 140 шт). Как я понимаю, это номер формы, в которой делали конкретный экземпляр плитки. Плитки с одинаковыми номерами естественно одинакового размера. Мастер отказался выполнять работу ссылаясь на то, что плитка плохая, он не хочет делать брак и советовал заменить на плитку другого производителя. Подскажите пожалуйста, каким образом выкладывается разнокалиберная плитка, крестики какого размера лучше использовать? Плитку менять не хочу да и нет времени на выбор новой.
Сан-Сан
Сан-Сан
08.02.2009 в 20:30:09
bernard написал : крестики какого размера лучше использовать?
я использовал красные пластиковые клинья (ОБИ) и хороший уровень...
но на вашем месте я бы разобрался с магазином................
СССР
СССР
08.02.2009 в 20:41:09
Сан-Сан написал : но на вашем месте я бы разобрался с магазином................
А я бы даже Marca Corona вставил как следует - делают всякую хрень..
Если есть плитка, которая составляет основной фон, то выкладывают сначала сплошное поле из основного фона, затем в процессе работы, пока клей еще не схватился с мест, где должна быть другая плитка - плитку основного фона вынимают и меняют на ту, которая там должна быть, разумеется толщина шва в этом месте будет другой.
Если укладка хаотическая, целесообразно ориентироваться не на края, а на центр плитки и на стене сначала рисуют линию центра плитки, и укладывают ряд за рядом естественно работая не с крестиками а с клиньями, как правильно посоветовал Сан-Сан.
bernard
bernard
08.02.2009 в 22:00:44
Спасибо за советы, куплю клинья. Т.е. выкладывается нижний ряд, а каждая последующая плитка сверху центрируется относительно середины нижней?
СССР
СССР
08.02.2009 в 22:34:46
Вы прежде просто разложите плитку на полу так, как хотите, чтоб она у вас лежала на стене. И сразу станет понятно как и что. И размеры сетки и ширина швов - все будет видно. Понятно почему плиточник не стал делать. Он работает от квадрата, ему эта морока с подбором безусловно не интересна, поскольку времени на это уйдет как минимум раз в 5-10 больше, чем на укладку одноразмерной плитки.
bernard
bernard
08.02.2009 в 22:41:53
Еще раз спасибо за советы!
mihamaster
mihamaster
08.02.2009 в 22:45:36
2bernard Выкладываете один ряд. Второй выравниваете по верхней кромке. Следующий опять по верху.И т. д.Швы,естественно,разные будут,но не"смертельно".
bernard
bernard
08.02.2009 в 23:02:23
2mihamaster
Значит в любом случае ровно не получится. Ну что же, будем делать. Спасибо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.02.2009 в 00:17:11
mihamaster дело говорит. ...верхнюю кромку по нитке все будет ОК. Разумеется нить должна быть в горизонте, а ряды равноудаленные. Разной величины шов весьма приемлем ..типа стиль Этно
mihamaster
mihamaster
09.02.2009 в 00:25:13
Палецкий написал : верхнюю кромку по нитке все будет ОК
Если есть возможность,то лучше по лазеру.Можно и по уровню.Крайние плитки выставить,остальные приподнять клиньями до упора.
bernard
bernard
09.02.2009 в 01:19:40
К лазерному нивелиру сегодня приценялся, вот сейчас поискал в Инете, вроде выбрал пару моделей.
Порядок, я понимаю, такой:
  1. Нижний ряд выкладываю "по рейке" т.е. по нижней кромке этого ряда.
  2. Каждый последующий выкладываемый ряд выравниваю по верхней кромке этого ряда (второго, третьего и т.д.). Для выставления плитки по верхней кромке использую клинья.
  3. Уровень каждого последующего ряда поднимаю относительно нижерасположенного на одинаковую величину равную среднему размеру плитки плюс величину шва. Заранее прошу извинить за дурацкие вопросы, никогда не сталкивался с укладкой плитки, а уж разнокалиберной тем более.
