VladK
VladK
08.02.2009 в 21:12:56
Здравтсвуйте. Дом монолитно-кирпичный. Проводка от строителей понятно что в каналах стеновых панелей и перекрытий. А вот куда идёт провод от розетки/выключателя к потолку или к полу? В эксплуатациооной службе застройщика сказали что схему инженерных коммуникаций получить можно но времени уйдёт с месяца два.
Вот моя ситуация в картинках: http://pic.ipicture.ru/uploads/090208/36596/DVtP77mRxR.jpg http://pic.ipicture.ru/uploads/090208/36596/ZXlKhT2Ln1.jpg http://pic.ipicture.ru/uploads/090208/36596/K14DW4vTzY.jpg http://pic.ipicture.ru/uploads/090208/36596/kaRy7gPa1Y.jpg http://pic.ipicture.ru/uploads/090208/36596/4z6Zd2QAoE.jpg http://pic.ipicture.ru/uploads/090208/36596/a779R46YFJ.jpg http://pic.ipicture.ru/uploads/090208/36596/456q8B52SS.jpg
avmal
avmal
08.02.2009 в 21:34:57
VladK написал : куда идёт провод от розетки/выключателя к потолку или к полу?
От розеток, расположенных на нижнем ярусе вниз и в стяжку. От розеток, расположенных выше вниз, но возможно, что и вверх. От выключателей вверх. Намного проще снять по одному механизму на каждом уровне и посмотреть самому.
27.02.2009 в 21:32:26
Есть детекторы проводки(Бош,Скил).Цена вопроса примерно 3 тыс. Дальше по инструкции, пробовал в разных типах домов - работает приемлемо.
LAV
LAV
Подольск
27.02.2009 в 23:27:53
avmal написал : Намного проще снять по одному механизму на каждом уровне и посмотреть самому.
Самое правильное решение по поиску направления вверх/вниз. А вот дальше не обязательно по вертикали. По фоткам определить сложно. Внимательно посмотрите верхний стык стены с потолком в районе розеток/выключателей сейчас строители раствором закидывают распаечные коробки. По крайней мере у меня в новострое именно так.
VladK
VladK
28.10.2009 в 14:08:07
Из всех розеток/включателей провода идут вверх. Проводку сделал в начале года, потом последовал перерыв из-за финансовых проблем, сейчас на руках новый дизайн-проект (дизайнеру удалось убедить меня сделать перепланировку стен), в результате нужно переместить/дополнить 4 силовых, 3 коммутационных линии. Т.к проводку убрал в стяжку, то новые линии буду проводить по потолку, а вот тут я не понял как в стенах идёт проводка освещения (только эту линию я оставил от застройщика). Дом как я понял имеет планировку П44, но монолитно-кирпичный, если поможет. К примеру, есть в потолке комнаты прорезинниное отверстие, от туда спукаются провода к розетке, включателю, идёт провод к лампе в центре комнаты. А вот как провода идут из коридора(щиток) в помещения? Внутри плиты? Думаю проложить провода путём создания отверстий в стенах на уровне 2-2,5 см от потолка.
VladK
VladK
30.10.2009 в 19:49:40
Советы будут?
KSM_EL
KSM_EL
Томск
31.10.2009 в 18:07:07
VladK написал : Советы будут?
из щита провода идут по верху стены возле потолка(скорее всего :) , ибо ручаться за чужую работу сложно). в местах стыка кирпичных стен с пустотными плитами перекрытий возле стены в пустотку наверняка раздолблено отверстие, в которое заходят провода, которые уже в зависимости от планировки идут туда-сюда. вы по месту поколупайте и увидите. можно купить дешевый искатель проводки рубликов за 300 и поискать им - должен помочь, да и в хоз-ве лишним не будет. искричество - это очень просто ! :)
VladK
VladK
31.10.2009 в 18:38:50
KSM_EL написал : из щита провода идут по верху стены возле потолка
Так и есть. Распред. коробки от застойщика раположены в 7-8 см от потолка. Вопрос как они идут в потолке - по краю или на каком то определённом расстоянии от стыка со стеной.
Ответ получен: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1449538&postcount=13
