Есть готовый трансформатор с алюминиевой вторичкой. Каким образом можно сделать от неё отвод не сматывая витки. К медной просто бы припаял, а вот как с люминькой быть?
09.02.2009 в 08:46:34
09.02.2009 в 19:30:02
glazkov_ro написал : Как сделать отвод от обмотки?
Сварочный аппарат ? Зачистить в нужном месте изоляцию и приварить отвод из алюминия аргоно-дуговой сваркой .Но если это нужно для регулировки сварочного тока , то проще взять "пружину " из нихрома и регулировать при помощи неё .
10.02.2009 в 08:09:45
Есть желание сделать отвод для выхода 12В пуск/прогрев в полуавтомате. Аргонника под рукой нет.
10.02.2009 в 09:52:22
2glazkov_ro Может проще намотать обмотку на 12 вольт?
10.02.2009 в 09:54:14
Да, в этой ситуации еще одна вторичка - самое простое решение проблемы. Если конечно, первичка позволяет потянуть еще одну вторичную обмотку.
