neomaster
neomaster
09.02.2009 в 11:22:49
Имеется кронштейн http://www.kronservise.ru/img/goods/190.jpg и ЖК телевизор 37 дюймов весом 18 кг. Также имеется мебельная стенка (см amore800m.JPG), надежно прикрепленная к стене, но расстояние между ней и стеной порядка 3-5 см. Поэтому есть желание закрепить кронштейн следующим образом - просверлить в мебельной стенке отверстия и через него на винтах с обратной стороны стенки закрепить лист металла толщиной например 2 мм. Таким образом лист металла и кронштейн будут взаимно держать друг друга. Вопрос - будет ли все это надежно держаться при толщине ДСП 18 мм и весе телевизра 18 кг. Я переживаю только за само ДСП. Что касается винтов с болтам - то подберу мощные.
LevPravov
LevPravov
09.02.2009 в 11:33:25
Если вы считаете, что ДСП требуется усиление, то проще вместо листа с задней стороны стенки прикрепить брусок (два, три, четыре...). Брусок сшиваете с ДСП, в местах установки брусков крепите кронштейн.
neomaster
neomaster
09.02.2009 в 11:35:35
а лист металла тоже самое не сделает разве?
LevPravov
LevPravov
09.02.2009 в 12:23:17
теоретически сделает, но зачем вам лишний вес? Нужно передать усилия на горизонтальные или вертикальные ребра (в вашем случае ребрами являются несущие элементы стенки, ну на них крепятся полочки типа), если такой возможности нет, то конечно можно распределить и на площадь ДСП. Но вы усложняете себе монтаж кронштейна ИМХО.
mihamaster
mihamaster
09.02.2009 в 14:18:55
2napalmxp Как вариант.Пустоту между стеной и ДСП убираете(брус,фанера и т.д).Сверлите насквозь в стену.Забиваете дюбель или анкер.Крепите.
LevPravov
LevPravov
09.02.2009 в 14:27:56
2mihamaster
+100
neomaster
neomaster
09.02.2009 в 14:44:28
Не хочется так делать, так как в будущем могу стену передвинуть и тогда опять все сначала
LevPravov
LevPravov
09.02.2009 в 15:11:36
napalmxp написал : могу стену передвинуть
:a
обычно люди мебель передвигают!:)
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
09.02.2009 в 15:17:03
LevPravov написал :
LevPravoV
По вашей миниатюре: Обалдеть!
mihamaster
mihamaster
09.02.2009 в 15:23:52
napalmxp написал : так как в будущем могу стену передвинуть
Ну.переделаете.Когда оно еще будет это передвижение(и будет ли вообще).
LevPravov
LevPravov
09.02.2009 в 15:37:26
2НиколайР
Так вы договаривайте если не согласны, в спорах рождается истинна.
