Купила светильник, который собираюсь втыкать в эл.розетку (люминисцентная лампа). Но вилки у светильника не оказалось - просто провод, так называемый двужильный плоский с двойной изоляцией. Вилку с таким же проводом купила отдельно.
Прочитала в книжке: "не соединяйте два отрезка провода скручиванием оголенных концов, даже если обмотаете изол.лентой. Это временная мера и если не сделать как полагается, может привести к фатальным последствиям".
Далее в книжке информация о соединительной колодке. В магазине её не смогла купить - нет. Поэтому купила я шнуровой выключатель. В книге соединение проводов через выключатель выполнено вот так: Т.е. понятно как подключить концы фазного провода и совершенно не понятно как подключить концы нейтрального, т.к. на картинке нейтральный почему-то сплошной. Т.е. у меня сейчас на столе всё вот так лежит и что делать я не знаю. Подскажите, пожалуйста.
