10.03.2006 в 14:50:58
Надумал отцу в подарок приобрести шуруповёрт. Пока выбираю между двумя моделями, схожими по цене: 1) METABO BST 12 impulse 2) ELMOS CD 125
Более склоняюсь ко второму варианту, прельщают больший крутящий момент, добротный металлический картер редуктора и металлический редуктор, цельнометаллический однорукий патрон ROHM с дотяжкой, а также ударный режим. Несколько смущают габаритные размеры - крупноват, однако пока не предполагаю работы в каких-либо полостях.
Люди, поделитесь информацией, посоветуйте по этим моделям что-либо или порекомендуйте аналогичные в том же ценовом диапазоне: METABO BST 12 impulse - 5450р ELMOS CD 125 - 5630р
IMSten_
IMSten_
Самара
10.03.2006 в 15:17:28
http://www.regitar.com.tw/cordless-tools.asp?id=12 Это оригинал Elmosa до смены наклейки. Просто к сведению.
Рекомендую посмотреть то же самое под маркой Perles (она же Iskra ERO). Качество исполнения - внушает. Сам такой повертел недавно (5-128) http://www.perles.com/product.asp?dept%5Fid=1&pf%5Fid=1%5F3 В Самаре стоит 2800. Думаю и у вас должно быть дешевле, чем под маркой Elmos. Себе не взял из-за веса и отсутствия в ближайшем будущем тяжелых работ. Если бы планировал таковые, взял бы обязательно и вес бы не помешал.
А, пардон, про ударный режим сначала не заметил. Но я придерживаюсь того мнения, что удар в шурике пользы прибавляет меньше, чем вреда. ИМХО, конечно.
IMSten_
IMSten_
Самара
10.03.2006 в 15:29:20
Чуть больше 2 кг. Тяжел, конечно, но скорее это мой недостаток, а не его (шурика).
Поболтаем? ;) Шурики - моя любимая тема в последний месяц.
10.03.2006 в 16:19:45
Ну а всёже, не смотря на стоимость ELMOS - достойный инструмент?
Ударные свойства данного девайса предполагается использовать только по кирпичу и на диаметрах 6-8 мм. Думаю, что ударный режим ускорит данный вид работ, да при таких диаметрах и в кирпиче большого вреда инструменту не причинит. Хотя сам придерживаюсь того мнения, что ударный нагрузки ни в какой области ни к чему хорошему не приведут.
Спасибо за ответы!
IMSten_
IMSten_
Самара
10.03.2006 в 16:41:10
Моя информация отсюда http://forum.4-mastera.ru/index.php?showtopic=885&hl=regitar&st=15
Про фирму Elmos можно почитать здесь http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/2/202704.shtml
Лично я могу основыватся только на ощущениях от двух дрелей (сетевой универсал и упомянутый выше шурик) фирмы Elmos. Причем эти ощущения не от работы - просто повертел-пожужжал в магазине.
Ощущения эти приятные. Хотя эргономика не на 5, а на твердую 4-ку. Зато неигрушечный вес и отсутствие люфтов позволяют надеяться на солидную надежность.
IMSten_
IMSten_
Самара
10.03.2006 в 16:46:35
Резюме могу дать следующее.
Если планируется большой объем серьезных работ - берите Elmos. Вариант с Metabo это не исключает. Если же планируются эпизодические работы по дому - лучше взять Metabo (из соображений эргономики).
IMSten, пользователь аккумуляторных шуруповертов без большого опыта, но с месяц потративший на сбор инфы перед покупкой своего :)
10.03.2006 в 18:29:01
2IMSten
Если не секрет, какой в итоге Ваших исследований приобрели аппарат?
IMSten_
IMSten_
Самара
12.03.2006 в 09:59:25
Не секрет. Интерскол ДА-12ЭР-01.
Дело в том, что у меня серьезные работы в основном позади. Например выравнивал дощатые полы фанерой (с полтысячи саморезов). Был бы тогда поумнее, взял бы как раз что-нибудь наподобие упомянутой Iskra 5-128. Как раз пригодились бы и хороший момент и блокировка шпинделя. Хотя у нее нет металлического корпуса редуктора - а это было бы как раз к месту.
Что-либо более брэндовое покупать не стал бы - я же этим деньги не зарабатываю. Но и менее брэндовое брать не стал бы из соображений надежности.
А так и дрелью справился. На полу это не так и тяжело. Хотя, предарительно раззенковку делал. Приловчился на первой же полусотне :)
Теперь, полагаю, в основном буду в дюбеля заворачивать, а Интерскола на это хватит. Появится на горизонте серьезная работа - прикуплю и технику соответственную.
avkie
avkie
14.03.2006 в 07:00:15
Cat написал : Ударные свойства данного девайса предполагается использовать только по кирпичу и на диаметрах 6-8 мм
по-моему на шуроповерте ударный режим не нужен. все таки его основная задача не сверлить а закручивать шурупы. отверстия в кирпиче 8х70мм я сверлил шуруповертом в порядке эксперимента. сверлил сверлом по бетону, но оно было переточно как обычное по металлу) кирпич режет без удара очень не плохо. но все таки дрелью быстрее. да и аккумулятора на много не хватает.
Service-man
Service-man
14.03.2006 в 19:22:50
Согласен с avkie ударный мех. в шурике по стольку по скольку,лишь как доп. опция. Не первый год работаю с шуриками разного назначения- проф. и бытового и могу сказать,что акк. при сверлении махом садиться у всех.А вот IMSten купив ДА-12ЭР конечно погоречился т.к. весь ИНТЕРСКОЛ - полное г... , даже для домашнего приминения... извините за тафталогию! Оптимальное решение для дома из разряда цена-качество Skil!
