5oro5, если можно, опубликуйте фото:
- самого потолка с включёнными лампами (без ламп мойдодыра!!!);
- участок "потолок-стена". Спасибо. ПС: Не используйте вспышку, чтобы не создать дополнительного освещения.
16.02.2009 в 21:40:55
17.02.2009 в 17:04:04
FAV написал : если можно, опубликуйте фото:
Если я правильно понял, то Вас интересует уровень освещения стен галогенками. Меня этот вопрос тоже мучал... :-) в смысле до самого физического электро-монтажа. С учетом угла освещения ламп (расширенного) - 60 градусов, я рассчитал, что мне нужно монтировать лампы на расстоянии до 45 см. от стены (на которой принципиальна высота освещения). Что и делалось...
P.S. Снимки сделаю, как только окажусь на квартире (я там не чаще раза в неделю оказываюсь). Потом выложу.
17.02.2009 в 17:08:02
almeca написал : А защитить - от брызг ( если у вас открытая лампа). При прямом попадании воды галогенка довольно неприятно взрывается. Током сильно не стукнет, но стекло может попасть в ванную.
На счет попадания воды и взрывов. Я о таком подумал недавно. До этого в квартире, в которой живем (не в той, где сейчас потолок делается и ремонт), в ванной тоже стоят галогенки. То ли ни разу на них водой не попадали (слава Богу), то ли просто повезло, но взрывов никаких не было. Надеюсь, в новой квартире тоже не будет, т.к. основной душ - тарелка, из которой вода льется вниз. А леечка, идущая в комплекте, будет использоваться аккуратно. Хотя, повторюсь, в целом я с Вами согласен. Просто когда об этом подумал, светильники были уже частично распакованы, т.е. назад их не забрали бы.
almeca написал : Кстати насчет энергосбережения. Мы сейчас практически везде ставим блок защиты галогенных ламп. Срок службы лампочек очень увеличивается. Ставить их можно не только на галогенки - на обычные тоже.
Что за блок?.. У нас галогенки поставлены через трансформаторы, понижающие напряжение. Еще что-то в эту схему ставится?..
17.02.2009 в 21:00:20
Освещенность можно посчитать в бесплатной программе Dialux.
17.02.2009 в 21:26:48
Добрый вечер! Вы действительно особо не беспокойтесь насчет попадания воды - вероятность очень небольшая. А поделился с вами "что будет, если..." наверное чтобы блеснуть эрудицией (повыпендриваться то бишь). Дело в том, что такой вот характер у меня - надо всё проверить. Проверяли так: над ванной повесили самый простой галоген (потолка ещё не было), дали поработать минут 20, я залез в ванную (в комбезе, правда) и, держа в руке светильник полил на него из душа. И ничего особо страшного - хлопок - щелчок(автомат сработал) и всё. Повторюсь - самое страшное -стекло в ванной. Зато теперь точно знаю. Насчет блоков зашиты. В хороших трансформаторах эта система встроена. Проверить так- лампочки включаются плавно. Если нет блок ставится перед трансформатором на стороне 220.
17.02.2009 в 21:51:58
5oro5 написал : Что за блок?.
Вот один из вариантов.
17.02.2009 в 22:12:45
Этот блок рассчитан на работу с электронным трансформатором?
17.02.2009 в 22:34:44
Добрый вечер FAV! Да, если в трансформаторе его нет. Если он там есть на упаковке тр-ра написано "плавный пуск".
18.02.2009 в 00:49:15
almeca написал : Насчет блоков зашиты. В хороших трансформаторах эта система встроена. Проверить так- лампочки включаются плавно. Если нет блок ставится перед трансформатором на стороне 220.
Свет зажигается и гаснет плавно.
almeca написал : Если он там есть на упаковке тр-ра написано "плавный пуск".
Трансформатор китайский. На упаковке ничего не написано (в смысле, про плавный пуск) :-)
18.02.2009 в 00:52:56
almeca написал : над ванной повесили самый простой галоген (потолка ещё не было), дали поработать минут 20, я залез в ванную (в комбезе, правда) и, держа в руке светильник полил на него из душа.
На упаковке галогенной лампочки нарисовано в качестве предупреждения, что внешняя температура ее тыльной части (колбы сверху) ~ 200 градусов цельсия!.. Логично, что она лопается от попадания холодной воды.
Но сам эксперимент надо было проводить так (я считаю, ИМХО):
взять кусок панели (потолочной), вставить в нее лампочку, зажечь, дать разогреться,
полить из душа, но не сверху, а снизу, как если бы вода попала на плоскую часть галогенки в реальной ситуации.
18.02.2009 в 01:06:02
2 ashkalikov: по поводу рекомендуемой программы Dialux:
