10.02.2009 в 00:10:03
Прошу помощи и совета!
Года два назад, в квартире начала гореть проводка - вырубилась часть розеток и люстры. Проводка была проложена лет 15 назад в стенах и потолке. Вызвал мастеров - они переложили проводку в каналах. При этом в квартире поставили автоматы и УЗО. Со щитка вывели на автоматы один кабель. Сегодня пришел электрик из ДЕЗа, увидел провод и сказал, что самовольное подключение, нарушение установки автоматов и т.п. В общем обозначил абсурдную сумму штрафа и крупные проблемы. Действительно все так серьезно? И что лучше сейчас сделать? Те кто делал - ни словом не обмолвились. что надо какое-то разрешение. Соответственно никого сейчас не найти. Живу я в Москве. Какие варианты - попробовать получить разрешение? Выкинуть автоматы и завести все на щиток? Или что-то еще? Буду очень благодарен за помощь и советы. Менял проводку не от хорошей жизни... зимой, с двумя маленькими детьми. Так что было не до разбирательств.
С уважением, Дмитрий
masl
masl
Воронеж
10.02.2009 в 00:23:46
На понты электрика забейте. Живите спокойно. Говорят у нас много, но за слова не отвечают. У меня есть опыт борьбы с энергосбытом. 8 судебных заседаний. После третьего заседания ко мне приехала зам. начальника энергосбыта, предлагала компенсировать судебные расходы за то, чтобы я отозвал заявление (я был заявителем на неправомерные действия должностного лица). Ей отказал. В суде доказал свою правоту. Судебные расходы взыскал в судебном порядке. Теперь они ко мне боятся близко подходить.
10.02.2009 в 00:25:34
Проблема в том, что электрик грозился отключить провод, который идет до моего автомата в квартире. Не хочется сидеть без электричества... Пытаюсь понять насколько он волен что-либо делать. И что делать мне в этой ситуации
Дождик
Дождик
10.02.2009 в 00:31:21
fDimon написал : Пытаюсь понять насколько он волен что-либо делать. И что делать мне в этой ситуации
попробуйте на юр.форум сходить и там у юристов спросить. К сожалению, у меня ссылки все затерялись. Если найду, я скину. Яндексом пока поищите.
Дождик
Дождик
10.02.2009 в 00:46:44
По поводу юридических форумов:
вот этот мне больше всех нравится, он недорого платный и быстро отвечают: http://www.uristy.ru/
Если войдете по кнопке "Задать вопрос", то попадете сюда http://www.uristy.ru/questions/add/
там если укажете, что ответ VIP, то вам разъяснят как им переслать деньги (это просто, с мобильника, я так уже несколько раз делала), где-то рублей 45 что ли. Зато отвечают практикующие юристы, а не студенты как на других форумах.
Если войдете по кнопке "Поиск ответов", то попадете сюда http://www.uristy.ru/search/ Здесь можно посмотреть как отвечали другим (кликните на интересующую вас тематику).
Ну, и т.д. Вообще не плохой сайт.
Еще один сайт: http://www.lawer.ru/ Удачи!
elcin
elcin
Нижнекамск
10.02.2009 в 07:49:46
fDimon написал : Выкинуть автоматы и завести все на щиток?
Дико Извиняюсь, а Счетчик Где? Был,или нет?
ch1234
ch1234
10.02.2009 в 09:36:59
А правда расскажите как ввод у Вас сейчас сделан и как был раньше. Есть ли счетчик и где. Есть ли в общем щите автомат, позволяющий обесточить квартиру - если его нет - а сразу провод до вас - вот в этом может быть недовольство.
кныш
кныш
Одинцово
10.02.2009 в 10:24:12
У Вас должен быть акт разграничения ответственности. Если его и нет то эта "ответственность" великим электриком заканчивается на отходящих клеммах счетчика. Т.е. после счетчика - это не его проблема и можно посылать его "глубоким и непроходимым лесом". А если попытается отключить или отключит - предупреждайте что сразу будет заявление в суд. И так и делайте и будете правы. Единственное условие что за эл./энергию платите как положено. Это чтобы с этой стороны не было притензий. И все будет нормально
BOGA
BOGA
10.02.2009 в 10:32:47
fDimon написал : При этом в квартире поставили автоматы и УЗО. Со щитка вывели на автоматы один кабель.
Остался-ли при этом в этажном щитке "ДЕЗ-овский" вводный автомат,соответствующий мощности,отведённой на квартиру? Электросчётчик,надо полагать, у Вас в квартире...и Вы его не переносили?
10.02.2009 в 11:30:49
Счетчик цел и невредим. Задоженности нет. Отвод от щитка сделан минуя автоматы, кроме плиты - ее не трогали. Т.е. схема сейчас такая - плита как была - от автомата на щитке. Далее один провод от щитка взяли до автоматов и вывели на в квартиру на домашние автоматы. По акту разграничения ответственности буду смотреть - спасибо! Всем спасибо за советы и помощь!
avmal
avmal
10.02.2009 в 11:40:05
fDimon написал : Далее один провод от щитка взяли до автоматов и вывели на в квартиру на домашние автоматы.
А вот с этим вы погорячились. Возможно, что электрик и прав. В любом случае кабель в квартиру должен уходить с автомата. Про номинал ничего не скажу, поскольку не знаю ваше электрохозяйство.
