jaja, Глосса две "О" в обозначении не имеет? Ценовая категория у этих двух ЭУ одинаковая.
19.03.2016 в 20:59:12
19.03.2016 в 21:06:10
jaja написал: бюджетная серия эуи от абб, пять букв, вторая и последняя - "о"
19.03.2016 в 21:14:50
Ну значит на глоссу ориентироваться буду. СПС. Она и на вид поприятней.
14.04.2016 в 00:49:03
Скажите, пожалуйста, а если отвлечься от вопроса стоимости и дизайна, есть ли какая-то разница между Jung, Gira, Merten, Busch-jaeger?
14.04.2016 в 01:47:20
Присоединяюсь к вопросу, сам долго уже выбираю. На немецких электро формуах удалось сследующее: BJ (Busch-jaeger) и Gira - Номер 1 по качеству, им пополам принадлежит 70% рынка, но немцы очень консервативный народ, один из аргументов - мой дед ставил, мой отец ставил, вот и сам ставлю. Хотя качество этих брендов не вызывает никаких сомнений, но BJ чуть впереди кроме совсем дешевой серии - басик 55. Номер 2 - JUNG но доля рынка в 5 раз меньше лидеров. Потом тройка Berker, Merten, Peha. Вот отличный сайт посмотреть все механизмы в
14.04.2016 в 09:01:52
Небольшое отступление о современной Гире. На объекте ставили серию E22, выключатели там ставились большинство универсальные переключатели кнопочные (используется как одноклавишный выключатель, но клавиша остается в одном положении как у кнопочного обычного). Освещение повсеместно на объекте светодиодное центрсвет, который комплектует свои светильники блоками питания mean well( у 100Вт блока питания на 24В пусковой ток 75А). Так вот у этих выключателей контактная группа от таких блоков питания сваривается от искры. При этом обычные выключатели валена в тех. помещениях работают без проблем. Плюс еще одна проблема с внешним видом. В одном многопостовом блоке установлены несколько выключателей - одноклавишный кнопочный и двухклавишный с фиксацией. У этих механизмов одной серии Е22 лицевые панели клавиш выступают над рамкой на разное расстояние, смотрится это очень неаккуратно при такой цене механизмов.
14.04.2016 в 09:39:34
вот вам сдвоенная розетка Gira из серии Standard 55 стоимостью 18 евро
человек-электрик
14.04.2016 в 10:36:08
mpei, у меня лет 8-10 назад был бумажный каталог ЭУИ GIRA и там в конце несколько статей. Одна из них про коммутацию ёмкостных и индуктивных нагрузок. Если коротко, то смысл этой статьи такой - никаким заявлениям любых производителей о количестве циклов Вкл/Выкл при таких нагрузках верить нельзя. :) Может дело в контактах? Есть металлокерамика серебро/никель (60%/40%), а есть серебро. Немцы считают испарения никеля вредными для здоровья, а никель как раз и придаёт тугоплавкость и увеличение количества рабочих циклов.
14.04.2016 в 18:33:40
jaja, странно почему эта розетка компании INSTA. В этом главное отличие Busch-jaeger от Gira. BJ всю начинку и электронику производит сам, причем считается самая лучшая, а Gira-Jung-Merten используют Insta, но толко в электронных компонентах, не знал про простые розетки. Тогда пожалуй BJ лучший выбор.
20.04.2016 в 11:25:48
Сейчас по инет магазинам скидки на Valena в основном конечно на белую/слоновую кость.
На рынке слышал, что ее вроде снимают с производства. Кто в курсе?
это действительно распродают серию или под видом распродажи суют Китай? по упаковке можно понять китай или нет если достаточно большой заказ?
Кстати Китайцы подделывают всю серию или только избирательные элементы?
вот несколько магазинов с незаоблачными ценами.
17.05.2016 в 14:42:40
Почему игнорируют серию Лугранд Суно? очень качественная вещь. Пластик из карболита, всё чётко уверенно работает, чувствуется массивное качество. Дизайн мягкий классический Правда она сейчас закрывается и распродаётся.
