Abrikos
Abrikos
Харьков
23.08.2015 в 02:52:24
Механизмы DELTA. Выключатели: http://savepic.su/3719536.jpg http://savepic.su/3678577.jpg http://savepic.su/3683697.jpg http://savepic.su/3702129.jpg http://savepic.su/3707249.jpg http://savepic.su/3718512.jpg Розетки: http://savepic.su/3684382.jpg http://savepic.su/3734545.jpg http://savepic.su/3683358.jpg http://savepic.su/3675166.jpg http://savepic.su/3691550.jpg http://savepic.su/3687454.jpg
Являясь вторым по величине (после GE) электротехническим концерном в мире, входящим в список "50 крупнейших корпораций мира", с годовым оборотом большим чем у ABB, SE и Legrand вместе взятых, немецкий Siemens AG не брезгует таким ширпотребом, как розетки и выключатели. ИМХО, ширпотреб Siemens DELTA ничуть не хуже, чем аналогичный ширпотреб таких узкоспециализированных фирм, как например, Busch-Jaeger, Gira и т.п.. После покупки Сименсом испанской фабрики BJC, её электрофурнитура продвигается под маркой Siemens DELTA (например, Siemens DELTA Iris).
jaja
jaja
Ярославль
23.08.2015 в 15:07:21
с другой стороны, например, легран уличен в производстве и продаже вилок не соответствующих требованиям гост. легран, как бы говорит нам: - "я твой розетка контакты щекотал"
человек-электрик
Abrikos
Abrikos
Харьков
23.08.2015 в 15:40:18
jaja написал : с другой стороны, например, легран уличен в производстве и продаже вилок не соответствующих требованиям гост. легран, как бы говорит нам: - "я твой розетка контакты щекотал"ъ
Была у меня такая вилка, протащился на необычный дизайн. Брал в OBI, потом через некоторое время выбросил её. Разочаровавшимся в ЭУИ Unica и Valena и тем, кому механизмы Siemens кажутся простоватыми, можно посмотреть на испанские серии DELTA Iris и DELTA Mega. Там свои механизмы, испанские, и всякие интересные штучки типа детекторов газа и воды, будильника. Это то, что ири беглом просмотре каталога удалось заметить. Да и дизайн неплохой вроде. DELTA 2-клавишный: http://savepic.net/7172980.htm http://savepic.net/7156596.htm К сожалению, подсветку 2-клавишного выключателя, как и 1-клавишного, не получается сделать в нижней части клавиши из-за нашего традиционного Вкл-Верх, Выкл-Низ. А с переключателем получится. Впрочем, учитывая незначительную разницу в цене между выключателем и переключателем - нафиг вообще эти выключатели нужны? Разве что для любителей Wago в монтажных коробках, где благодаря компактному размеру механизма, все эти ваги можно разглядеть на предмет обгорания, не вынимая механизм. http://savepic.net/7165577.htm Латунная трубка, кажущаяся на первый взгляд осью вращения, на самом деле ей не является. Трубка проходит сквозь овальное отверстие контактного пальца и просто удерживает пружину в сжатом состоянии. На фото видно как смещены относительно друг друга две детали, при том, что обе клавиши находятся в одном положении. Благодаря такой подвижности и продуманной конструкции рамка/клавиша, выключатель будет работать на кривой стене, даже если на эту кривую стену его прилепит криворукий пьяный электрик. :)
Radio
Radio
Заблокирован
23.08.2015 в 18:04:01
Abrikos, SIEMENS Delta, имхо, жырно для россиянина.
Abrikos
Abrikos
Харьков
23.08.2015 в 19:41:05
Radio написал : Abrikos, SIEMENS Delta, имхо, жырно для россиянина.
Значит для украинца ещё более жырно. :) ИМХО, Сименс более демократичный - одни и те же механизмы и один и тот же пластик для самой дешёвой и самой дорогой серий. А эти социальные расисты (или социальные фашисты) - АББ, Шнейдер и Легран - делают для бедных и богатых разные серии с разными механизмами и из разного пластика. :)
Radio
Radio
Заблокирован
23.08.2015 в 20:16:00
Abrikos написал : Значит для украинца ещё более жырно.
Не, у меня-то есть. 14 лет на одной такой розетке провожу масштабные испытания ПЭТ-клеммника... Вполне успешно. :)
AlexSilver
AlexSilver
Абакан
25.08.2015 в 11:00:50
Необходимо мнение более опытных! Вопрос по выключателям ABB Basic 55- 2006/6 и 2006/6/6 это проходные выключатели? Нигде не могу найти фото тыльной стороны выключателей. Просто нужно организовать управление из двух мест, а то перекрестный 2006/7 как-то по ценнику отпугивает.
serj12
serj12
Волгоград
25.08.2015 в 11:35:50
AlexSilver написал : это проходные выключатели?
да.первый - одноклавишный,второй - двух.
AlexSilver написал : перекрестный 2006/7 как-то по ценнику отпугивает.
это для третьего и более места.Вам для
AlexSilver написал : управление из двух мест
он не требуется.
И это пройдёт ...
AlexSilver
AlexSilver
Абакан
25.08.2015 в 11:48:58
serj12
Спасибо!
Abrikos
Abrikos
Харьков
01.09.2015 в 11:45:20
Есть розетка франко-бельгийский стандарт, единственная из нужной серии. Хотел подключить к линии освещения, зануление не требуется. Попробовал втыкать такие вилки, как на фото. Туго идут - одна так и норовит наперекос стать, другая погнула одну из клемм, пришлось её выковыривать и рихтовать. Подгинал узкогубцами полоски на вилке, мало помогло. В розетки SCHUKO втыкаются обе нормально. Вывод такой - в эти розетки втыкать без проблем можно только 2-полюсные вилки, или 3-полюсные со специальным гнездом под штырь, а не такой вот хлам с квадратной дырой под штырь. http://savepic.net/7241427.htm
megrad
megrad
01.09.2015 в 13:09:03
Abrikos, одно радует что это до нас это не долетело.
